查看: 1058|回复: 14
[讨论]:线宽可以为零吗?
发表于 2005-9-13 18:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画多段线的时候设线宽为0, 在打印预览的时候照样看得见,既然打印预览看得见,那肯定可以打印了.是吧?
那就是虽然线宽为0,实际上不为0了,是吧?是多少呢?
发表于 2005-9-13 19:45:30 | 显示全部楼层
在02试过,线宽即使设置为置为0也能打印,具体线宽是多少不知道,我想应该是能打印的最小线宽吧。但觉得没必要把线宽设置为0,如想能看到却不打印,那就专门设一个图层并把该图层设为不打印就可以了。
发表于 2005-9-13 19:46:36 | 显示全部楼层
要想不打印,而又看得见,在单独图层里画,设为不打印,其实默认不打印图层本就有。
发表于 2005-9-13 22:53:05 | 显示全部楼层
先答楼主3个问题。1.是 2.不是 3.是0
因为打印时要设置每种颜色的线宽,这个设置与你作图时的线宽是相互独立的。
即你用红色线(线宽为0)作图,打印时,设置红色打印用0.1线宽,打印出来当然是0.1了。
发表于 2005-9-14 00:18:28 | 显示全部楼层
看看帮助里的解释
发表于 2005-9-14 00:27:34 | 显示全部楼层
最初由 filmy 发布
[B]先答楼主3个问题。1.是 2.不是 3.是0
即你用红色线(线宽为0)作图,打印时,设置红色打印用0.1线宽,打印出来当然是0.1了。 [/B]
对头
发表于 2005-9-14 00:43:47 | 显示全部楼层
最初由 filmy 发布
既然楼主要试验线宽为0时的打印结果,为什么打印时还要设置为0.1?
最初由 热咖啡加糖 发布
[B]对头[/B]
5楼贴出的帮助里很明白的做了解释,还说4楼的对头?
发表于 2005-9-14 09:44:09 | 显示全部楼层
小不点说问题有理有据,绝不想当然,好!
发表于 2005-9-14 13:34:21 | 显示全部楼层
设置为0打印的话,线条颜色会很浅。
 楼主| 发表于 2005-9-14 13:51:10 | 显示全部楼层
谢谢了小不点儿了!让我知道了问题的确切答案,
也谢谢楼上的各位朋友!至少让我知道了可以根据颜色指定打印宽度.
不过,根据颜色打印宽度应该仅限于几何线条吧?不包括设定了宽度的多段线是吧.
发表于 2005-9-14 14:48:22 | 显示全部楼层
观念问题:AutoCAD的线内定是没有线宽的,之所以能显示和列印可以把它视为《虚拟效果》。证明:由设定polyline线宽的指令PLINEWID可知
发表于 2005-9-14 15:03:26 | 显示全部楼层
小不点,做事好有原则,总是拿例子说服人。值得学习。
我个人习惯,画线的时候,后设定线宽,不过一定要分好图层,
为了以后修改线性(线条种类,线宽)作好准备。好像线条就那么三种
L                  PL                   SPL
发表于 2005-9-14 15:20:51 | 显示全部楼层
如果已经分好图层为何不把线型、线宽一并定义?做图时可以不管图层,最后把线条归类到应在的图层,我一向是如此进行。
发表于 2005-9-14 16:44:38 | 显示全部楼层
0MM可以打   不过很淡
发表于 2005-9-14 17:33:36 | 显示全部楼层
打印的线宽有两种方法设置,一种就是在画图时不设定线宽,打印时按照颜色设定线宽,按照打印样式打印,第二种就是按照图层设定线宽,打印时不按照打印样式打印
GMT+8, 2026-7-22 09:06 , Processed in 0.556518 second(s), 60 queries , Gzip On.
