查看: 1224|回复: 1
[求助]:在线等——新装修房,室内苯及甲醛含量多少为超标?谢谢
发表于 2005-9-13 20:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上,想尽快入住,又担心超标过大,危害身体。
发表于 2005-9-25 22:05:56 | 显示全部楼层
民用建筑工程室内环境污染控制规范
6.竣工验收
6.0.1 民用建筑工程及其室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。
6.0.2 民用建筑工程及其室内装修工程验收时,应检查下列资料:
1.工程地质勘察报告,工程地点土壤中氡浓度的检测报告、工程地点土壤天然放射性核素镭Ra-226、钍Th-232、钾K-40含量检测报告;
2.涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计变更文件;
3.建筑材料及装修材料的污染物含量检测报告,材料进场检验记录,复验报告;
4.与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录,施工记录;
5.样板间室内环境污染物浓度检测记录(不做样板间的除外)。
6.0.3 民用建筑工程所用建筑材料及装修材料的类别、数量和施工工艺等,应符合设计要求和本规范的有关规定。
6.0.4 民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测。检测结果应符合表6.0.4的规定。
表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量
污染物 Ⅰ类民用建筑工程 Ⅱ类民用建筑工程
氡(Bq/m3) ≤200 ≤400
游离甲醛(mg/m3) ≤0.08 ≤0.12
苯(mg/m3) ≤0.09 ≤0.09
氨(mg/m3) ≤0.2 ≤0.5
TVOC(mg/m3) ≤0.5 ≤0.6
注:表中污染物浓度限量,除氡外均应以同步测定的室外空气相应值为空白值。 6.0.5 民用建筑工程室内空气中的氡的检测,所选用方法的测量结果不确定度不应大于 25%(置信度95%),方法的探测下限不应大于10 Bq/m3 。
6.0.6 民用建筑工程室内空气中甲醛的检测方法,应符合国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26-2000的规定。
6.0.7民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用现场检测方法,所使用的仪器在  0~0.60mg/m3 测定范围内的不确定度应小于5%。
6.0.8民用建筑工程室内空气中苯的检测方法,应符合国家标准《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法--气相色谱法》GB/T11737-89的规定。
6.0.9民用建筑工程室内空气中氨的检测,可采用国家标准《公共场所空气中氨测定方法》GB/T18204.25-2000或国家标准《空气质量氨的测定离子选择电极法》GB/T14669-  93进行测定。当发生争议时应以国家标准《公共场所空气中氨测定方法-靛酚蓝分光  光度法》GB/T18204.25-2000的测定结果为准。
6.0.10民用建筑工程室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检测方法,应符合本规范附录E的规定。
6.0.11 民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,检测数量不得少于5% ,并不得少于3间。房间总数少于3间时,应全数检测。
6.0.12民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度测试结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
6.0.13民用建筑工程验收时, 室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置:
1. 房间面积<50m2时,设1个检测点;
2. 当房间面积50~100m2时,设2个检测点;
3. 房间面积>100m2时,设3-5个检测点。
6.0.14当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
6.0.15民用建筑工程验收时, 环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8-1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
6.0.16 民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。
6.0.17民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关24h后进行。
6.0.18 当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本规范的规定时,可判定该工程室内环境质量合格。 6.0.19 当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本规范的规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加1倍。室内环境污染物浓度再次检测结果全部符合本规范的规定时,可判定为室内环境质量合格。
6.0.20 室内环境质量验收不合格的民用建筑工程,严禁投入使用。
GMT+8, 2026-11-22 09:18 , Processed in 0.363488 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
