查看: 860|回复: 1
[求助]:6度设防地区是否计算水平在震力?
发表于 2005-9-13 20:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
《抗震规范》3.1.4"抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定的乙、丙、丁类建筑外可不进行地震作用计算。"3.1.3".....2、乙类建筑,地震作用应符合本地区设防烈度要求,抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度6~8度时,应符合本地区设防烈度提高一度的要求,当为9度时..........."
当然,场地为二类。本人认为:多层底框在6度设防作抗震设计时,可不对水平地震力进行计算,但按规范必须以7度设防作抗震构造设计。
但是A类高度的乙类高层,是否适用?《高规》3.3.1"....2  乙、丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度计算。"这里是强规,而《抗震规范》3.1.4为普通规定。对此规定的理解应作重放在"本地区抗震设防烈度要求"还是"计算"上,这差别就大了?而《抗震规范》3.1.3".....2、乙类建筑,地震作用应符合本地区设防烈度要求,.."亦没有限定说是多层还是高层。
故望高手指教..........还望请指明相应规范及理由,以便查正。........谢....................谢.............。
发表于 2005-9-18 00:31:31 | 显示全部楼层
按《高规》。毕竟是A类高度的乙类高层。从规范的适用范围可见一斑,是更细化的要求
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.295110 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
