查看: 2344|回复: 17
[求助]:高层楼面现浇板板厚取最小值好吗?
发表于 2003-4-6 18:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小高层(12层)框架结构楼面现浇,采用井子梁后楼面现浇板用最小板厚80mm,可以吗?(屋面120mm),能通过审图吗?
发表于 2003-4-7 00:52:05 | 显示全部楼层
应该可以吧
发表于 2003-4-7 01:01:34 | 显示全部楼层
现在有许多地方规定,规定的死死的,根本就不容你选择
已领礼包: 82个
发表于 2003-4-7 04:04:14 | 显示全部楼层
80mm是不是小了点呢?90mm吧.
发表于 2003-4-7 08:17:35 | 显示全部楼层
现浇板厚度不宜小于80。对于一般建筑,应根据板跨、计算模式选取,如果按弹性方式计算,可按最小厚度要求选择,但应注意跨中变形验算;如果按弹塑性方式计算,板厚应适当加大。
发表于 2003-4-8 09:27:29 | 显示全部楼层
1、你的工程楼高12层,不算太高;对楼板刚度要求较小
2、如果跨度允许,80mm是可以的。
发表于 2003-4-11 19:00:26 | 显示全部楼层
至少100mm,不仅考虑结构受力,还要考虑防火,隔音等要求。
发表于 2003-4-14 07:47:17 | 显示全部楼层
对结构来说,只要受力,裂缝,挠度能过就行
发表于 2003-4-24 15:28:36 | 显示全部楼层
本人认为最好110厚,因为预埋电缆占去一定高度,应该多考虑施工因素
发表于 2003-4-25 16:05:51 | 显示全部楼层
你做的工程在什么地方,六度区还是可以的,如果不做隔音层的话要注意板内设备,电等埋管要占一定的板高。
通常的做法是楼层100mm,楼面150mm,如果在七度以上区的话,为了更好的把水平力传递到竖向构件,地下室顶板,屋面板的厚度还要加厚。
再详细点儿就看看《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)的第4.5.5条及其后面的条文说明。
发表于 2003-5-5 21:00:05 | 显示全部楼层
for zhh66030
个人的意见:可以,原因如下:
1、高规要求板厚不宜小于100,一个是刚度要求,一个可能是埋管要求。
2、井字梁本身具有很大的平面刚度,比起纯楼板、主次梁来说要大得多。
3、一般井字梁底自板底的净空较大,在这个高度内走管跑线不会影响使用。
4、选用较薄的板,从而减轻自重,抗震有利。
题外话:从描述来看,你的结构可能层层均设井字梁,这样也许不好。是不是考虑设转换构件。
发表于 2003-5-7 01:06:43 | 显示全部楼层
首先,要保证平面假定,板厚太薄了,开洞多了就会有问题。
其次,一般板中的配筋在支座处是双层的,板太薄了就会造成施工的困难。
第三,板中一般要考虑其他专业的预留预埋。管线不可能不交叉,100mm厚有时都会埋不下,一般公建120mm以上为好,住宅100mm以上就可以了。
第四,薄板在施工中会出现通缝或不规则的裂缝,这和砼浇筑振捣、级配粒径、坍落度......有关。
第五,不利于使用时的隔声隔振要求。
所以说,控制点越多就越难控制质量,还是砼板厚度在100(120)以上为好。
发表于 2003-5-12 20:42:56 | 显示全部楼层
80mm是薄了一点,施工后出现各种裂缝的可能性很大。
发表于 2003-5-28 01:45:16 | 显示全部楼层
我想要和跨度综合考虑,老兄,就算计算全没问题,你也不希望做出的楼板颤悠悠的吧!本人认为楼板的厚度还要考虑舒适度的要求!太薄了用起来也不好,再说了,增加20mm板厚,多花不了多少钱!
另外,你的工程是井子梁,如果是一般的梁板结构,楼板在平面内的刚度大,对于竖向受力构建,在层高处是一个约束,也不宜做得太薄!
一点看法,请结合工程情况考虑!
发表于 2003-6-1 22:31:31 | 显示全部楼层
我们这边一般楼板都是100厚
楼面一般都是120
跨度大的当然另外考虑啦
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.520294 second(s), 60 queries , Gzip On.
