查看: 1349|回复: 7
[原创]:如何把CAD中的点的坐标输出到文本文件
发表于 2005-9-13 20:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一测量工程师,经常用到坐标,请问如何把CAD中的点的坐标输出到文本文件。我一般都是先将DWG文件导入到TRIMBLE TGO软件中,再编辑点名,再导出到自定义的TXT文件中。不知各位有无其它办法?谢谢!
发表于 2005-10-8 19:29:13 | 显示全部楼层
你是要把坐标值输出保存到TXT文档吗/如果是,你可以试下
(defun c:zbdc()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ffn (getfiled "选取文件" "" "txt" 1))
  (setq ff (open ffn "w"))
  (close ff)
  (princ "\n选择多义线")
  (setq ss (ssget))
  (setq i 0)
  (setvar "pdmode" 33)
  (repeat (sslength ss)
    (setq ssn (ssname ss i))
    (setq endata (entget ssn))
    (setq n 0)
    (repeat (length endata)
      (setq pp(nth n endata))
      (setq key (car pp))
      (if (= key 10)
(progn
   (setq p (trans (cdr pp) 0 1))
   (setq a (car p) )
   (setq b (cadr p))
   ;(command "point" (list a b))
   (setq x (rtos a 2 3))
          (setq y (rtos b 2 3))
   (setq ff (open ffn "a"))
   (princ x ff)
   (princ "     " ff)
   (princ y ff)
   (princ "\n" ff)
   (close ff)
      (setq n (1+ n))
    (princ "end\n" ff)
    (close ff)
    (setq i (1+ i))
  (princ)
发表于 2005-10-8 20:15:41 | 显示全部楼层
我不会编程序,用的是笨办法,先使用list命令将所有点的坐标显示出来,然后“复制—粘贴”,不好意思,太笨了,不如楼上的办法好。*-*p
发表于 2005-10-8 20:54:40 | 显示全部楼层
2楼的程序是把多义线上的坐标值输出保存到TXT文档,非常好用。
发表于 2005-10-8 21:19:54 | 显示全部楼层
2楼是高手啊,编程太复杂了。
发表于 2005-10-9 08:53:18 | 显示全部楼层
二楼的程序把文件打开就关闭,又往文件里写数据,可以吗?
发表于 2005-10-10 10:35:39 | 显示全部楼层
list,将所有点的坐标显示出来,copy至文本文档,用excel打开,选择“分隔符号”,然后把空格,还有其他的一些用的上的选上或者填在“其他”里面,然后删除没用的行和列,就可以把坐标输出了。
也可以用ultraedit的行列模式
发表于 2005-10-10 12:10:04 | 显示全部楼层
我认为7楼的办法不错,以前只是将测量仪器里面的数据导入到excel表格里面是这么做的,怎么就没有想到CAD里面的数据也可以这么做呢?看来还得努力学习再学习啊!谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-2 16:56 , Processed in 0.715083 second(s), 46 queries , Gzip On.
