查看: 1616|回复: 12
[求助]:斑竹节能设计的几个问题?
发表于 2005-9-14 00:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、体型系数,外表面积—对于楼梯开间算不算(我认为简单起见算),出屋面的楼梯见面积和体积算不算(我认为不算)
2、算窗墙比时,对于朝北的厨房,卫生间和楼梯间的窗和墙算不算(我认为不算,只算有空调的房间)。这样容易出现窗墙比大于0.5的情况,查表时为—,是不是代表不达标,那应该采取什么措施或者还应计算别的指标。
希望斑竹尽快告之小弟,这几天等着用呢,急!
最好斑竹能传一个完整的计算书(过程)和图纸对照起来,发给我学习一下。先谢了哦:)
发表于 2005-9-14 19:14:41 | 显示全部楼层
1、体型系数,外表面积—对于楼梯开间算,出屋面的楼梯不算
窗墙比大于0.5,没关系啊
 楼主| 发表于 2005-9-14 22:40:48 | 显示全部楼层
第2个问题,窗墙比定义:将同一朝向的空调房间(不包括无空调的厨房、卫生间等)的外墙面积和外窗面积汇总累计,得到该朝向外窗总面积和外墙总面积,相除得到该朝向的窗墙比。
对于大于0.5表里没数据,是什么意思。应该是不满足吧?
发表于 2005-9-16 00:07:00 | 显示全部楼层
"(不包括无空调的厨房、卫生间等)"
这个定义在那里可以找到?
 楼主| 发表于 2005-9-16 11:07:01 | 显示全部楼层
条纹解释里面
发表于 2005-9-16 17:37:37 | 显示全部楼层
我们这里还没有开始正式执行这个,设计基本没做过,不好意思帮不上忙
发表于 2005-9-17 09:49:26 | 显示全部楼层
“将同一朝向的空调房间(不包括无空调的厨房、卫生间等)的外墙面积和外窗面积汇总累计,得到该朝向外窗总面积和外墙总面积,相除得到该朝向的窗墙比。”
后面的条文解释也没有啊
你说的不会是你们的地方规范吧!
发表于 2005-9-17 21:29:24 | 显示全部楼层
窗墙面积比条文中没有明确是空调房间,应该是所有户内房间的窗
 楼主| 发表于 2005-9-18 19:40:41 | 显示全部楼层
浙江省居住建筑节能设计标准
条纹解释
我是原话写的
我也感觉是对的
没空调的房间是没必要算
发表于 2005-9-19 15:28:00 | 显示全部楼层
体型系数,外表面积:外墙上的突出腰线还有阳台、挑檐算不算?
 楼主| 发表于 2005-9-20 11:49:54 | 显示全部楼层
腰线可以忽略不计,因为占不了多少面积和体积。更何况不规则形桩恐怕不好算吧
阳台我认为是封闭的就要算,敞开的就不必了。
发表于 2005-9-21 09:04:03 | 显示全部楼层
见议1楼楼主还是看一看民用建筑热工设计规范,民用建筑节能设计标准实施细则
 楼主| 发表于 2005-9-21 21:19:33 | 显示全部楼层
楼上的兄弟
有什么好见解吗
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 0.701495 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
