查看: 3198|回复: 15
[讨论]:关于日照计算
发表于 2005-9-14 09:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问题哦,
如果一个套型就一间房间(卧室)朝南,
而且这个房间外有阳台,那这时候日照怎么计算
阳台封闭和不封闭分别怎么考虑
发表于 2005-9-14 12:51:47 | 显示全部楼层
底层居室在冬至日要有1小时的满窗日照
发表于 2005-9-15 07:58:34 | 显示全部楼层
阳台不考虑,只考虑房间的外墙窗台以上(窗台高0.9米)满窗日照时数。居住区规范里有比较明确的规定,比如气候区、城市分类等采用的标准是不一样的。
 楼主| 发表于 2005-9-16 08:40:24 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
发表于 2005-9-20 19:23:18 | 显示全部楼层
斑竹说的对,日照一般不考虑阳台的,因为它有自身遮挡,一般日照分析时都会忽略阳台的影响。
发表于 2005-9-21 10:15:40 | 显示全部楼层
一般冬至,或大寒日,太阳的入射角是多大呢
如果大于45的话,阳台出挑1500的话,窗台以上部分是没有日照的,那这个一室朝南的住宅怎么能算日照呢?
另外,如果阳台有栏板,那此阳台对后面的建筑若产生遮挡,做日照分析的时候,要不要算上阳台,还是把阳台忽略?
请教斑竹哦
 楼主| 发表于 2005-9-23 08:42:37 | 显示全部楼层
ls32 的问题也类似,同问斑竹
发表于 2005-9-25 18:32:19 | 显示全部楼层
日照在<居住区设计规范>里讲的很少,但各地都有其自己的规定,传说上海做的最好,还做了具体的处罚措施.但我没有见到.前一段因为牵涉到日照官司,对日照和兄弟设计院做了一些探讨,才对其有一些认识.
首先要说的是:不是规范上讲的都是一家之言,不能作为评判的依据.楼上朋友所讲,规范找不到具体的界定条件,也不能乱说.
从道理上讲日照既然按窗口计算,突出墙面阳台是自身建筑的,应该是自身的责任.而阳台内的窗由于日照角度和阳台自身的遮挡要满足规范日照是不可能的.
自己的一点漏见,不对之处还请谅解.
 楼主| 发表于 2005-9-26 16:09:00 | 显示全部楼层
那这样的话如果一个套型中就一个房间朝南,是不是不适宜做阳台啊
发表于 2005-10-8 09:13:30 | 显示全部楼层
阳台的自身遮挡可以不计算,但如果是北阳台,计算北侧建筑的日照时就应该包括在内;太阳入射角规范没有明确规定,北京好像是15度(15度以下到室内其实就是一条很窄的线),我们本地是0度以上都算。(为了自身的利益)
发表于 2005-10-9 08:39:59 | 显示全部楼层
我们做日照分析时也忽略了窗台。至于角度从0度开始到最后可能要好一些,计算的是累计日照时间嘛~~
发表于 2005-10-10 11:49:43 | 显示全部楼层
每个气候区都不同,一般在北方跟南方要求的重点都不一样,南方讲究通风透气,北方主要讲保暖防寒,,
发表于 2005-11-1 10:17:39 | 显示全部楼层
[讨论]:关于日照间距的讨论
有个问题想请大家讨论一下!
《城市居住区规划设计规范》中关于住宅日照标准提到“在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低”但是现在建筑设计都增加了很多南北方向的阳台,那我们在计算日照间距是是从建筑主墙计算,还是从阳台计算?我觉得实际上北侧阳台对日照的影响其实和实墙几乎是一样的,从建筑主墙计算是不是违反了规范,使日照标准降低了!?
发表于 2005-11-1 11:01:51 | 显示全部楼层
日照问题是规划人员要面对一个问题,主要要解决的问题就是规划人员要熟悉有关的规范。
发表于 2005-11-3 15:20:16 | 显示全部楼层
建筑间距计算:
1、建筑间距为相邻两栋建筑外墙之间最小垂直距离,外墙有凸出(局部凸出的结构柱除外)时,按凸面外缘计算。
2、建筑物北侧遮挡阳光的局部出挑(如阳台、楼梯平台、挑廊等)、局部凸出部分的总长超过相应建筑边长二分之一的应从凸出部分垂直投影线计算,少于二分之一的可不计入,但凸出部分连续长度超过8米,按凸出部分垂直影线计算。
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.634379 second(s), 60 queries , Gzip On.
