查看: 920|回复: 3
[求助]:单元式多层住宅半地下室的疏散问题
发表于 2005-9-14 17:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在做一个山西的住宅小区施工图设计,各栋住宅均是六层的坡屋顶单元式住宅,砌体结构。应甲方要求,设半地下室作为上层各户的杂物贮藏间(根据承重墙体分隔,大小不一),层高为2190,不计面积,甲方告知这也是本地常规做法。
但单位总建筑师审图时告知根据《建规》第5.3.6条:
地下、半地下建筑内每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。但面积不超过50m2,且人数不超过10人时可设1个。
注:地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
  地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
就是说在楼梯间首层应该加设防火门和防火墙以分隔上下楼梯间,两个相邻单元的地下室隔墙应开门洞连通。第一点好做,但第二点就有些困难,砌体结构不是能随便开门洞的,即使能开也会造成使用上的不方便。况且当地以前没有这样做的,本人在深圳,对内地情况也不太了解,仔细阅读规范条文查不出有什么可钻的漏洞,但总觉得照老总说的这样做也不太合理,请各位大虾予以指点!不胜感激。
发表于 2005-9-18 16:11:45 | 显示全部楼层
地下室面积超过五百平方要设两个出入口,可利用相邻的防火分区,在其中间开一个甲级防火门,做为第二个出口,这个是必须的,强制性规范,看结构能不能在什么位置开一个门洞!
还有一说法是要开两个门,因为要向疏散方向开启,不知道当地的审图单位怎么理解了!
发表于 2005-9-19 10:45:43 | 显示全部楼层
我们这常利用半地下室做储藏室,和楼上分割差不多,也没有像楼主说得那么复杂,就是一个门.但外墙上是要个的小窗的,
发表于 2005-9-19 18:36:53 | 显示全部楼层
砌体结构不能随便开门确实是
但是也不是说一个门洞都不能开,如果结构这么告诉你,纯属他刁难你,不想改自己的图或者从新核算
GMT+8, 2026-11-3 12:30 , Processed in 0.440482 second(s), 38 queries , Gzip On.
