查看: 725|回复: 4
[求助]:autocad2006注册机怎样使用
发表于 2005-9-14 18:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问autocad2006简体中文版注册机怎样使用,请赐教,谢谢!
发表于 2005-9-14 18:38:07 | 显示全部楼层
在输入授权码前要先点击Permanent(永久的)和Commerial(商业的),如果先点了Educational(教育的),就会算出教育版的激活码。
如果是商业或教育的,等出图的时候,你的图右下角会自己加加标签的。
记住:只能点击Permanent(永久的)
注意::激活码号要用商业版的,安装时序列号不要用000-00000000,要用序列号:191-75444444。
另外从 Bin\acadFeui\Setup.exe 开始安装可以跳过安装IE6的提示。
发表于 2005-9-14 23:13:55 | 显示全部楼层
安装了以后,好象有一个申请号之类的,把它放在注册机里,再把注册机里的东东复制出来.那个是激活码呀.
 楼主| 发表于 2005-9-16 17:01:42 | 显示全部楼层
在输入授权码前要先点击Permanent(永久的)和Commerial(商业的),输入授权码后,注册机里什么都没有,为什么?
发表于 2005-9-16 17:42:54 | 显示全部楼层
我用的2006的序列号为:400-12345678,激活时只需用注册机输入申请码,即可算出授权码,无需点击什么Permanent(永久的)和Commerial(商业的)
GMT+8, 2026-7-22 08:57 , Processed in 0.312171 second(s), 40 queries , Gzip On.
