查看: 3483|回复: 42
[求助]:请问photoshop有无画建筑总平面的阴影滤镜
发表于 2003-4-6 21:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-4-6 21:44:09 | 显示全部楼层
据我所知,目前论坛有一位同志正在开发这种程序,到时估计要支付一点费用。
发表于 2003-4-8 06:09:00 | 显示全部楼层
再等上两个星期把。
发表于 2003-4-8 07:25:11 | 显示全部楼层
赶快
抓紧时间,大家可以共享.
发表于 2003-4-8 09:04:16 | 显示全部楼层
说得容易……
发表于 2003-4-8 11:58:51 | 显示全部楼层
Alien.Skin.Eye.Candy.3.0可以做到这个,对每一个物体生成一个阴影层还可以控制角度,灰度,透明度,不过密码、写在PASSWORD.NFO里面,我不记得怎么开了(我很少用),好象是某个超文本浏览器吧,大家互相帮看一下?
发表于 2003-4-8 21:16:00 | 显示全部楼层
eye candy做不来建筑彩平的阴影的,充其量只是跟层的投影一样
发表于 2003-4-9 01:18:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问photoshop有无画建筑总平面的阴影滤镜
最初由 ywy 发布
[B]请问photoshop有无画建筑总平面的阴影滤镜 [/B]
说说看,你对彩色总平阴影的要求是什么?
Eyecandy可以Extensis,KPT都可以
也可以将动作录成一个ACtion,自动运行
发表于 2003-4-9 14:18:40 | 显示全部楼层
Action可以参数化吗?不能吧?
发表于 2003-4-10 01:36:47 | 显示全部楼层
想打开.NFO文件,只须用写字板编辑就可以了,很简单的
发表于 2003-4-10 03:19:33 | 显示全部楼层
NFO?
不懂。
楼上的,你说什么啊!
发表于 2003-4-10 04:02:08 | 显示全部楼层
是小猪斑竹说的那个PASSWORD.NFO文件,这其实是个文本文件,用记事本打开就行了。
这是内容:
Alien Skin's Eye Candy v3.0 is a plug-in for Adobe Photoshop 4.0.
It provides you with Glow, Inner Bevel, Carve, Drop Shadow, Perspective Glow, and Fire.
It will ask you for a serial number when you run any of the filters, use: IIIGEBFHMJNB as the serial number.
s/n:IIIGEBFHMJNB
发表于 2003-4-10 10:35:51 | 显示全部楼层
所提问题令我费解。既然是总平图上的阴影则由单体投射共同组成,可用eye  candy 或 kpt均可。
发表于 2003-4-10 15:57:24 | 显示全部楼层
谁,贴一张Candy或者KPT的效果出来。
我一直认为这个滤镜的影子没有根,是飘着的。所以,做作文字特效可以,画建筑阴影……就不行了。
发表于 2003-4-26 12:32:15 | 显示全部楼层
用eye-4000中的轨迹滤镜,基本上可以满足平面阴影效果.只是做时前景色调重些.跟真影还有点差别.
GMT+8, 2026-11-3 04:00 , Processed in 0.757659 second(s), 61 queries , Gzip On.
