查看: 1632|回复: 17
[求助]:CAD图案填充问题!!!!!
发表于 2005-9-15 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把自定义的图案添加到CAD的图案填充的自定义中去!!!!!
发表于 2005-9-15 11:55:31 | 显示全部楼层
AutoCAD 提供的填充图案存储在 acad.pat 和 acadiso.pat 文本文件中。用户可以在该文件中添加填充图案定义,也可以创建自己的文件。
发表于 2005-9-15 12:21:42 | 显示全部楼层
把填充文件拷贝到CAD安装目录下的Support目录即可
发表于 2005-9-15 12:26:01 | 显示全部楼层
“绘图”工具栏:
“绘图”菜单:  图案填充
命令行:  bhatch
显示所有预定义和自定义图案的预览图像。请参见“边界图案填充”对话框的“快速”选项卡上的“类型”,以获得预定义和自定义图案的说明。此对话框在四个选项卡上组织图案,每个选项卡上的预览图像按字母顺序排列。单击图像以选定图案,然后选择“确定”。
ANSI
显示所有 AutoCAD 附带的 ANSI 图案。
ISO
显示所有 AutoCAD 附带的 ISO 图案。
其他预定义
显示所有 AutoCAD 附带的除 ISO 和 ANSI 之外的其他图案。
自定义
显示已添加到 AutoCAD 搜索路径(在“选项”对话框的“文件”选项卡中设置的)的自定义 PAT 文件中所定义的所有图案。
   评论?
 楼主| 发表于 2005-9-15 13:58:48 | 显示全部楼层
我不会编程,那应该怎样做呀!!!!!
发表于 2005-9-15 14:03:12 | 显示全部楼层
最初由 kxy_2005 发布
[B]我不会编程,那应该怎样做呀!!!!! [/B]
 楼主| 发表于 2005-9-15 14:39:43 | 显示全部楼层
填充文件用什么格式保存
发表于 2005-9-15 14:40:29 | 显示全部楼层
*.pat
 楼主| 发表于 2005-9-15 15:34:36 | 显示全部楼层
怎么保存呀,直接保存不了,没有这种格式.
发表于 2005-9-15 16:56:24 | 显示全部楼层
如果你有此类 *.pat 文件上的话,你不妨试试这个:
命令:1、—LINETYPE (在命令行中用此命令,不弹对话框)  回车
      2、 输入:? 回车  (此时出来一个对话框)
      3、将你的那些 *.Pat 类型文件复制到这个对话框里面去。即复制到了“support"文件夹中。
      4、执行填充到自定义中找到即可。
 楼主| 发表于 2005-9-16 08:54:41 | 显示全部楼层
怎样将在CAD中绘制的图案文件保存为pat格式?
发表于 2005-9-16 09:14:51 | 显示全部楼层
怎样将在CAD中绘制的图案文件保存为pat格式?  怎么没人指导啊?
发表于 2005-9-16 09:24:19 | 显示全部楼层
一个生成填充图案的好工具
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2005-9-16 09:54:02 | 显示全部楼层
楼上的朋友,怎么网页链接打不开?
发表于 2005-9-16 10:15:42 | 显示全部楼层
用6楼的方法是最快最方便的,前提是你得到的填充图案应该是*.pat文件,而不是填了各种图案的DWG文件.......
GMT+8, 2026-7-22 08:57 , Processed in 0.533710 second(s), 60 queries , Gzip On.
