查看: 882|回复: 4
[分享]:ZDM3.0系列2——网状布筋示范
发表于 2003-4-6 22:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
又来一个。本人其实也是菜鸟一只,希望大家看后,跟帖多提宝贵意见。大家讨论,共同提高。谢谢!
发表于 2003-4-7 19:13:03 | 显示全部楼层
存在与线变钢筋同样的问题:
 楼主| 发表于 2003-4-8 04:41:43 | 显示全部楼层
你说的问题我研究了一下,这个BUG也确实讨厌。它是由保护层厚度(偏移)和比例引起的。
如果偏移为零,程序就要出错!如果间距考虑比例和偏移也不行,满足了一边另一边就不一定满足,而且还要计算(如果是复杂图形就想都不用想了)。我想了一下,这样可以解决:偏移用一个很小的实数。保护层往外扩一个合适的尺寸(只能委曲体形图了)。如果这样有的图不方便,也可布完钢筋后缩放。
发表于 2003-4-8 07:39:03 | 显示全部楼层
这样的话还不如手画快,我试过。
只话出四边的,实际也是,都画出
还得删。
 楼主| 发表于 2003-4-8 13:51:23 | 显示全部楼层
我试了一下,比手画还是要快的,只是画出后体形的纵横尺寸有点不正确。对于钢筋图来说,应该影响不大。见附图:
GMT+8, 2026-11-3 07:31 , Processed in 0.367953 second(s), 41 queries , Gzip On.
