查看: 2054|回复: 11
[讨论]:市政管线井面高程定义的问题
发表于 2005-9-15 16:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用鸿业市政管线做市政管线,经常发现定义的井面高程与手算的不一致,甚至相差0.3米以上,这些经常发生在重复几次定义后,或者分几批定义后发生,但我再次对单个井定义时又没有出错,不知道大家有没有遇到过这种问题?
还有就是道路两侧都不知相同的管道时,一般我们都定义不同的名称,这样就会发生两侧管相交的井有两个,总是提示有一个井未定义,不知道软件可不可以在相同的管道相交时只生成一个井?
使用过程中,有时昨天还可以生成纵断面图的,到了今天就只能生成一部分,大家有没有遇到这种问题?
发表于 2005-9-20 09:52:14 | 显示全部楼层
定义井地面标高问题,纵断面只绘制出一部分的问题,要把您的工程传上来看看了;
相同管代号在相交处只有一个井,不同管代号在相交处是没有井的。。
发表于 2005-9-21 08:34:22 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2005-9-23 11:18:44 | 显示全部楼层
生成部分断面图有可能是因为只生成了屏幕显示范围内的部分,建议你将要生产纵断面的图纸内容全部显示在屏幕以内,然后再选择参照道路中心线。
ps:请问HYWBJ:
undo的问题什么时候能够解决呢?
发表于 2005-9-26 08:27:10 | 显示全部楼层
undo的问题,因其出现规律不好确定,现在已经把找到的有问题的地方修改了;还在内部使用检查是否还有其他原因引起,具体将在下次更新中体现;
发表于 2005-10-9 21:11:57 | 显示全部楼层
有时不能依赖于软件
发表于 2005-10-10 08:58:42 | 显示全部楼层
我们会努力让软件尽量满足大家的设计需要*-*2
发表于 2005-10-19 11:33:48 | 显示全部楼层
删掉一个井就是
发表于 2005-10-20 10:46:25 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的问题改解决了吧
发表于 2005-11-1 11:35:58 | 显示全部楼层
还是同意5楼的方法
发表于 2005-11-4 13:02:47 | 显示全部楼层
各位有没有遇到在使用MOVE和COPY命令时对象捕捉自动无效,按F3后又要重新选捕捉模式,重复用M和C命令时又出现这种情况,很是不爽啊,请问楼主有没有什么解决方法?
发表于 2005-11-7 13:23:32 | 显示全部楼层
楼上是在管线软件里面出现此问题吗?软件是什么版本的?通过辅助-关于SZGX可以查看到的;
这里没有试出此问题;
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.546831 second(s), 54 queries , Gzip On.
