查看: 526|回复: 6
[求助]:插入的元件无法缩小的问题??
发表于 2005-9-16 09:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad外挂了天正电气,我作图时由于比例问题,插入的三相开关元件很大,选中它,右键里面也没有缩小项,我怎么把它缩小啊。
发表于 2005-9-16 10:15:25 | 显示全部楼层
不知道你的CAD里有没有SCALE这个命令,自己试一下吧
 楼主| 发表于 2005-9-16 10:46:02 | 显示全部楼层
这是个插入命令啊,怎么啦,用它能缩小吗
发表于 2005-9-16 11:21:47 | 显示全部楼层
天正电气我不清楚,我只知道你如果是在CAD环境下的话,用这个命令,应该能缩小或放大任何你选定的东西。插入大开关后,退出插入命令,再输入SCALE,选定对象,再指定缩放基点,再输入放大或缩小的倍数。
发表于 2005-9-16 11:28:46 | 显示全部楼层
用I插入不是也可以选择分X,,Y轴缩放吗.
发表于 2005-9-16 12:55:24 | 显示全部楼层
最初由 小狐仙 发布
[B]这是个插入命令啊,怎么啦,用它能缩小吗 [/B]
大哥,这个是缩放命令啊。插入命令是:I
发表于 2005-9-16 14:22:15 | 显示全部楼层
楼上两位用过天正电气吗?如果没用过,又怎知道它一定是直接用“I”命令插入元件?而且元件是以块的形式插入?我也用一些外挂,有些插入元件是以编组形式插入,有些是以ObjectArx对象的形式插入,即使是以块的形式插入,也一般都有自己专用的命令(可能间接使用了“I”命令)。
GMT+8, 2026-7-22 08:56 , Processed in 0.445156 second(s), 43 queries , Gzip On.
