查看: 1561|回复: 14
[求助]:请教:Autoplant2004中文版中有带有中国标准总库吗?
发表于 2005-9-16 10:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在总库目录里找了n个来回好像也没有找到中国标准总库文件。
另外,总库文件格式都是mdb吗?
手头上有北京的PDSOFT中国标准总库(dbf),想把它转换成Auuoplant总库。打开Auuoplant总库看了看,字段太多,大部分不能看明白,比如PIPE里面,有STD、XS、40、80等,在等级里定义为ASTM A733或其他布置,没有材质定义吗?
请高手赐教,不胜感激。
发表于 2005-9-16 11:03:02 | 显示全部楼层
如果你不买正版,还是自己建库吧。
 楼主| 发表于 2005-9-16 11:30:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟
我是想自己建库。
我手头有GB\GB2000\HG67\HG97\HJG\(DBF格式)和GD87\GD2000\(mdb格式)
还有GB\JB阀门等
可我就是手头没有任何AutoPlant的总库字段说明的资料,如果哪为老大有这方面的资料,能借我看看吗?
以后我建成总库可以给各位共享。
发表于 2005-9-16 11:55:14 | 显示全部楼层
晕,帮助文件中有说明啊。
还是仔细看看随机帮助文件吧。
建议把ANSI或DIN的库COPY一份,直接修改参数就可以了。
一次不要贪多,用多少,建多少。
 楼主| 发表于 2005-9-19 12:02:48 | 显示全部楼层
最初由 gzjboy 发布
[B]晕,帮助文件中有说明啊。
还是仔细看看随机帮助文件吧。
一次不要贪多,用多少,建多少。 [/B]
兄弟,我也是这样作的,copy了ansi-asme.mdb,导出表格PIPE用excel打开,准备修改后,导回去。
可是我找遍了在线帮助,没有关于总库字段说明的东东啊,不明白字段的意义,没有办法修改。
猜吧,又怕猜错,白忙一场。
我把字段复制来了,占用兄弟点时间,请指点下:
COMP_INDX         (元件目录)
SHORT_DESC(短描述)
SORT_CODE
SHOP_FLD
PIECE_MARK
ALT_P_MARK
MEAS_UNITS
CATALOG        (等级?)
TAG
LONG_DESCR(长描述)
WEIGHT_DRY(净重)
PIPE_OD_M
PIPE_ID_M
FLNG_OD_M
COMP_LEN
SKT_DPTH_M
THD_ENG_M
METRIC_EQV
RUN_SIZE
BRAN_SIZE        REV
NOTES        (备注)
GTYPE
STYPE
END_COND_1
END_COND_2
END_COND_3
MAIN_SIZE
FACING_1
FACING_2
FACING_3
TRIM_1
TRIM_2
TRIM_3
SCHEDULE
RATING
MATERIAL
MANU_FACT
OPTIONCODE
SYS_ID
CLASS_NAME
MODULE_NAME
AUDIT
USER_1
USER_2
USER_3
发表于 2005-9-19 23:34:33 | 显示全部楼层
帮助说明请在Spec Gen的帮助文件中查找field reference即可(我现在用的是2.01版,估计2004版也是这样)。
我在www.hgbbs.net化工制图版上有贴子介绍过几个主要的字段。
初学者还是建议用Spec Gen改,不推荐用Access/Excel修改。
另,一个库是有多个表格的。
 楼主| 发表于 2005-9-20 11:13:57 | 显示全部楼层
找到了,谢谢gzjboy兄弟。
发表于 2005-9-20 16:18:40 | 显示全部楼层
其实库是可以自定义的,但一般默认的字段就可以满足要求了。
注意数据库的格式,字段属性要符合要求。
 楼主| 发表于 2005-9-20 19:52:01 | 显示全部楼层
最初由 gzjboy 发布
[B]其实库是可以自定义的,但一般默认的字段就可以满足要求了。
注意数据库的格式,字段属性要符合要求。 [/B]
请问字段属性在哪里查看设置?
发表于 2005-9-20 21:59:44 | 显示全部楼层
使用Spen Gen可查看。
发表于 2005-9-24 10:50:44 | 显示全部楼层
我来帮忙 但是现在没有autoplant 只有凭记忆了*-*2
COMP_INDX  (元件索引号)
SHORT_DESC(短描述)
SORT_CODE  (短编号)
SHOP_FLD 预制法兰
PIECE_MARK  件号
ALT_P_MARK
MEAS_UNITS  单位
CATALOG  类别
TAG  标记
LONG_DESCR(长描述)
WEIGHT_DRY(净重)
PIPE_OD_M 管道外径
PIPE_ID_M 管道内径
COMP_LEN 长度
SKT_DPTH_M
THD_ENG_M 壁厚
METRIC_EQV
RUN_SIZE 管长
BRAN_SIZE REV 分支长
NOTES (备注)
GTYPE G分类
STYPE S分类
END_COND_1 连接类型1
END_COND_2 连接类型2
END_COND_3 连接类型3
MAIN_SIZE 公称直径
FACING_1 法兰面类型1
FACING_2 法兰面类型2
FACING_3 法兰面类型3
TRIM_1
TRIM_2
TRIM_3
SCHEDULE 壁厚等级
RATING 弯曲半径
MATERIAL 材质
MANU_FACT 厂商
OPTIONCODE 可选号
SYS_ID 系统号
CLASS_NAME 类名
MODULE_NAME 模块名
AUDIT 审核
USER_1 自定义1
USER_2 自定义2
USER_3 自定义3
STD、XS、40、80是管道的壁厚等级SCHEDULE
相当于GB的普通 加厚管道
我的mail:
yatoons@163.com
欢迎交流
 楼主| 发表于 2005-9-24 11:10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟。
顺便请教:sys_id如何产生?
发表于 2005-9-24 11:31:52 | 显示全部楼层
sys_id由系统自动产生,不用管。
发表于 2005-9-24 19:09:15 | 显示全部楼层
这里高手很多呀,最好大家建一套国标库共享。
发表于 2005-9-28 23:03:22 | 显示全部楼层
spec的帮助文件里有说明,哪位翻译一下:)
Field
Description
Notes
ALT_P_MARK
Alternate piece mark
BASE_DIA
Diameter of base
BASE_LEN
Length of base
BASE_LEN
Length of base
BASE_OD
Diameter of base
BASE_THK
Thickness of base length
BASE_WEB
Thickness of base diameter
BOLT_D_X_L
"Bolt Diameter" X "Bolt length"
BOLT_DIA
Bolt diameter
BOLT_INC
Bolt increment factor
BOLT_LEN
Bolt length
BOLT_TYPE
Bolt type
BOLT_UNITS
Bolt units
BOLT_XCESS
Reserved for future use
BOWL_DEPTH
Depth of the bowl or basket
BP1_END
Center of radius to end
BRAN_SIZE
Branch size
CATALOG
Catalog from which data was compiled
CENT_THK
Thickness of the collar on unions
CLAMP_WDTH
Length of clamp connection
COMP_ID
Component inside diam.
COMP_INDX
Component index.
Gtype,Stype,Main,Run,Bran_sizes, End_cond,Facing,Rating or Schedule,Material and Manu_fact
COMP_LEN
Component length
COMP_OD
Component outside diam.
COUP_OD
Diameter of strainer’s branch
COUP_TH
Thickness of strainer’s branch
CTR_END_B
Center to end (branch)
CTR_END_M
Center to end (main)
CTR_END_R
Center to end (redu.)
CTR_TO_CTR
Center to Center
DIAPH_LEN
Diaphragm Length
DNSTRM_CON
Downstream connection
DNSTRM_LEN
Downstream length
END_COND_1
End Condition
END_COND_2
End Condition
END_COND_3
End Condition
F_EL_F_ELB
Facing of elbow to facing of elbolet
FACING_1
Facing
FACING_2
Facing
FACING_3
Facing
FLANGE_LEN
Flange length
FLATS
Diameter from flat-side to flat-side on unions
FLNG_OD_M
Flange outside diam (main)
FLNG_OD_R
Flange outside diam. (redu.)
FLNG_TH_M
Flange thickness (main)
FLNG_TH_R
Flange thickness (redu.)
GASKET_THK
Gasket thickness
GRV_WDTH_B
Length of grooved (bran)
GRV_WDTH_M
Length of grooved(main)
GRV_WDTH_R
Length of grooved (reduced)
GSK_SEAT_B
Length of gasket(bran)
GSK_SEAT_M
Length of gasket(main)
GSK_SEAT_R
Length of gasket(reduced)
GTYPE
General Type
HANDWL_LEN
Handwheel length
HANDWL_OD
Handwheel outside diam
HGHT_HEAD
The height of the head on plugs
INS_LEN1
LONG_DESCR
Long description
MANU_FACT
Manufacturer
MATERIAL
Material
MEAS_UNITS
Units of measure; imperial (IM) or metric (ME)
METER_LEN
Meter length
METRIC_EQV
Metric equivalent
NOTES
Bentley catalog notes
NUT_LEN
Nut length
OFF_SET
Offset
(Pipe_od_m-Pipe_od_r)/2 for eccentric reducer
OPERATOR
Operator
OPTIONCODE
Default choice for drawing preference
For AP3D components, a “1” in this field will make it the default spec choice
OUTLET_RAT
Outlet rating
PIECE_MARK
Piece mark
Gtype,Stype,Main_size
PIPE_OD_B
Pipe outside diam. (bran)
PIPE_OD_M
Pipe outside diam (main)
PIPE_OD_R
Pipe outside diam (redu)
PIPE_SEPR
Gap between connected components
PLATE_THK
Plate thickness
PROJ_TOP_B
Projection from top to bottom
QTY_PERSET
Quantity per set
RADIUS
Radius of elbow
RATING
Rating
REV
Bentley revision code.
ROOT_GAP
Gap distance between fitting and olet
RUN_RATING
Run rating
RUN_SIZE
Run Size
SCHEDULE
Schedule
SETBACK
The set back depth
SHOP_FLD
Shop/Field designation
SHORT_DESC
Short description
SKT_DPTH_B
Socket depth (branch)
SKT_DPTH_M
Socket depth (main)
SKT_DPTH_R
Socket depth (redu.)
SORT_CODE
Sort Code
SPEC_CRITERIA_ROW
Criteria Row
Required for different functions in SpecGen and should not be edited by the user.
SPEC_GROUP
Section Name
SP_VAN_LEN
Spool vane length
Do not use
ST_VAN_SW
Straightening vane switch
Do not use
STUB_THK
Stub thickness
STYPE
Sub Type
SYS_ID
Unique System ID code
Unique component indexing field used by AP97 applications
TAG
Tag
TAKEOUT
Takeout
TAKEOUT2
Takeout
TANGENT
Distance from end of to tangent
THD_ENG_B
Thread engagement (branch)
THD_ENG_M
Thread engagement (main)
THD_ENG_R
Thread engagement (reduced)
TRIM_1
Trim
TRIM_2
Trim
TRIM_3
Trim
UPSTRM_CON
Upstream connection
UPSTRM_LEN
Upstream length
WEIGHT_DRY
WELD_THK
Weld thickness
WELD_THK
Weld thickness
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.563840 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
