查看: 880|回复: 3
[求助]:关于直线的extend,一道练习题
发表于 2005-9-16 10:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有line1,line2,line3三根直线在同一平面上
取最简单的情况,line1和line2平行
line3是line1和line2之间的垂线,但是比较短,与line1和line2都不相交
(即line3的长度小于line1和line2之间的距离)
现在希望能先pick line3 extend的边界line1和line2
然后再pick 需要被extend的line3,从而使line3与line1和line2有交点
(即line3的长度等于line1和line2之间的距离)
这个ARX的代码是什么样的,应该用到哪些主要的函数和方法?
请指教
推广到更普遍的情况
如果line1和line2不平行,line3也不与他们垂直
但是位置关系仍与上述的相似,代码应该作什么样的改动?
发表于 2005-9-17 11:53:23 | 显示全部楼层
应该用line3的intersectwith函数分别对line1和line2求交点,由两交点即可得到line3
 楼主| 发表于 2005-9-17 15:46:39 | 显示全部楼层
呵呵
谢谢楼上回复
其实这个问题我昨天上午问的,下午就解决了
看了论坛里一位TX的代码让我有不少启发
于是写了几段程序来实现不同的extend功能
有空整理一下,发上来大家一起学习
发表于 2005-9-19 19:50:07 | 显示全部楼层
吸收
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.646300 second(s), 38 queries , Gzip On.
