查看: 4687|回复: 19
[原创]:AutoCAD2004系列(R16) Express Tools正式汉化版
发表于 2003-4-7 03:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名称:AutoCAD2004系列(R16) Express Tools正式汉化版
版本:Vol1~9
原版下载:ExpressTools19.exe
运行环境:Win98/Me/NT/2000/XP
运行平台:ACAD2004系列/MDT2004/ADT2004等R16系列
软件性质:共享
汉化补丁:2004et1-9_cc.EXE
汉化大小:859K
汉化作者:楚楚建筑CCarch
E-mail:ccarch@21cn.com
软件介绍:
   随着AutoDesk公司AutoCAD2004系列(R16)的发布,AutoCAD2004系列(R16)
Express Tools Vol 1~9也有着一些改变。
本程序已经做成高智能化的安装程序,如果你不懂的ET的安装结构,这些一切都变成
简单,只要你把汉化程序中自动搜索出的ACAD2004(包括中英版本)选项上提勾,即
可轻松完成,如果需要安装在ADT2004、MDT2004等上的ET,只要指出安装路径,其他
的ET结构路径就会自动生成。同时解决了多用户登陆的汉化问题。
安装时,请详细阅读安装界面提示。
有问题请:
EMAIL:CCarch@21cn.com
楚楚建筑网:http://ccarch.126.com
下载已经在下载中心提供:
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/down/show.php?id=336">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-4-7 03:39:51 | 显示全部楼层
安装程序脚本经过多次推敲,也辛苦了几个半夜,大家要是觉得哪里还不是很方便,在这里提出,我尽量把安装程序做成傻瓜化。
对ACAD2002的中文、英文版本已经完全傻瓜化,至于ADT、MDT除了英文版,其他版本还没有出来,所有暂时仅仅需要人工指定安装路径,但是不用指定登陆者的其他结构性路径。
发表于 2003-4-7 05:58:01 | 显示全部楼层
楚楚建筑511可能关闭......
又一个个人网站即将倒下!!难过啊!!!
发表于 2003-4-7 07:58:00 | 显示全部楼层
这个软件干什么用啊??
我用cad5年了,不明白别的.......................大家指教!!!
发表于 2003-4-7 11:21:13 | 显示全部楼层
谢谢CCARCH!!!
发表于 2003-4-7 11:51:08 | 显示全部楼层
里面这几个可以翻译一下啊
ID_AcetPsBscale          [Sets or Updates the scale of blocks relative to paper space: PSBSCALE]
ID_AcetBscale            [Scale blocks from insertion points: BSCALE]
ID_MNAcetTscale          [Scales or sets the height for text, multiline text, attributes, and attribute definitions: TSCALE]
ID_MNAcetPsTscale        [Sets text height relative to paper space: PSTSCALE]
ID_MNAcetTspaceInvade    [Finds and selects text that has overlapping objects: TSPACEINVADERS]
发表于 2003-4-7 19:14:14 | 显示全部楼层
谢谢CCarch 斑竹的辛勤劳动,请问一下ExpressTools19.exe是2004版本用的,还是和2002的一样?什么地方可以下载?
发表于 2003-4-7 21:40:18 | 显示全部楼层
AutoCAD2004自带有ExpressTools,原2000-2002(R15)的ExpressTools一些功能(如:云线、WIPEOUT)在ACAD2004中已有,AutoCAD2004的ExpressTools也增加一些,如上面几个未翻译的
发表于 2003-4-7 21:52:43 | 显示全部楼层
我就等最终版了!
 楼主| 发表于 2003-4-7 23:27:16 | 显示全部楼层
最初由 蓝猫 发布
[B]里面这几个可以翻译一下啊
ID_MN... [/B]
蓝猫 所说的是菜单部分,这是聪明反被聪明误,因为里面的菜单文件根本就是没用的,只是在加载ET时所生成的一个菜单文件,如果,你启动了ACAD2004的时候加载了ET,ET的菜单就会重新生成,旧菜单就已经覆盖重新生成,这是ET的菜单一个特殊的地方,不比ACAD.mnu文件覆盖即可。
可以不难发现这几个文件覆盖的意义就是在于需要重新生成.mnu菜单,而不是要利用它,你如果熟悉菜单文件的加载道理,这里面的菜单即使汉化后,再用英文菜单覆盖它,也不要紧的没,因为它已经又再次生成。
可以尝试:
重新用另外登陆者登陆,你发现用了本汉化就会已经重新生成新的中文菜单,旧的菜单已经没用,我发现这个巧妙后,就再也没有汉化菜单文件了。
 楼主| 发表于 2003-4-8 00:11:10 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]我就等最终版了! [/B]
我已经不会再汉化它了,因为已经没有这个必要,除非要修改程序,这你喜欢吗?我实在不想动用UE来做它的汉化,这会增加系统的不稳定因素,到这个阶段,已经是我自己感觉是可以的了。
发表于 2003-4-8 01:10:36 | 显示全部楼层
謝謝了........我剛好有用到
发表于 2003-4-8 07:48:33 | 显示全部楼层
谢谢二位斑竹的讲解。我明白了。
发表于 2003-4-12 18:00:24 | 显示全部楼层
怎么这次还要自己动手添加菜单,记得2002不用啊。
 楼主| 发表于 2003-4-13 02:31:04 | 显示全部楼层
最初由 wowoaicad 发布
[B]怎么这次还要自己动手添加菜单,记得2002不用啊。 [/B]
不需要呀,安装程序编写比较复杂的目的就是为了在各个版本中能够方便,根本不需要自己手工添加,比for ACAD2002的时候还智能。
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.594417 second(s), 60 queries , Gzip On.
