查看: 1023|回复: 4
[求助]:通常标注尺寸的大小
发表于 2005-9-16 15:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问各位大师,一般的标注尺寸要如何设置?
发表于 2005-9-17 11:58:23 | 显示全部楼层
按照你想画图的比例设置
画图最好线长是1:1,然后根据比例调整字高和用ddim来根据比例调整长度换算
然后你的长度是多少就是多少
不用乘来除去那么麻烦
但这只适合一张图一个比例
如过一张图多个比例那么你就定一个总的占图多的比例
然后再用这个比例画另外的比例再乘除
标注的时候调整比例因子
哈哈说了那么多
不知道表达的清楚否?
 楼主| 发表于 2005-9-17 13:04:16 | 显示全部楼层
谢谢哦,我看懂了
发表于 2005-9-17 14:17:20 | 显示全部楼层
我就做了一个有各种比例的图块,
用的时候插入就可。。
发表于 2005-9-18 21:00:20 | 显示全部楼层
我做了各种比例的DWT文件,用时吊出来就行了
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.804737 second(s), 40 queries , Gzip On.
