查看: 2474|回复: 16
[求助]:标注尺寸移动(拷贝)后发生了变化.
发表于 2005-9-16 16:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我标注好一个图形以后,一旦移动或者拷贝就会出现各种各样的错误,比如标注线变的"超长",标注尺寸会随意变化,如下图,移动了一下变的面目全非,
我一直不知道为什么,非要修改个几次才能消除这种情况,请教高手如何能一次标注完毕后可以自由移动而不改变尺寸标注呢?
一次不能上传2幅图啊?移动后变化的图待会传.
发表于 2005-9-16 16:17:40 | 显示全部楼层
首先继续上传附件,可以连续上传图片的
至于标注变化,是标注关联引起的,楼主可搜索标注关联,可在命令行内输入dimdisassociate,解除关联
 楼主| 发表于 2005-9-16 16:25:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的告知,可我还是没找到继续上传附件.
在这里传了
发表于 2005-9-17 10:58:35 | 显示全部楼层
感谢楼主,也感谢xiaotang兄!
我也一直被这个问题困扰,今天终于明白了!
希望斑竹不会删除我的帖!
有没有这么一个系统变量,将其值更改后可实现:标注时即已经解除关联?
发表于 2005-9-21 10:38:46 | 显示全部楼层
最初由 似水无痕 发布
[B]感谢楼主,也感谢xiaotang兄!
希望斑竹不会删除我的帖!
有没有这么一个系统变量,将其值更改后可实现:标注时即已经解除关联? [/B]
系统变量设置我不知道,但可以将命令加在菜单中,在acad.mns中更改,加入图示文字
发表于 2005-9-21 12:21:27 | 显示全部楼层
谢谢,xiaotang兄说的是更改菜单文件。
我总感觉到每次都进行解除关联太麻烦了,还有没有更好的方法?
发表于 2005-9-30 18:13:27 | 显示全部楼层
5楼能否说祥细点!如何操作的?
发表于 2005-9-30 18:41:55 | 显示全部楼层
xiaotang  兄,系统变量我知道了,转一个帖子给你看看!
出现这种情况是因为你是按着关联标注来做的.可以将标注分解,但这种方法不建议使用.除非是万不得已,要不然都不要去分解一个标注.你可以以标注之前将系统变量:Dimassoc的值改为1,再进行标注就好了.
发表于 2005-10-2 23:05:59 | 显示全部楼层
如果能详细说下我们新手会快点明白,谢谢.
发表于 2005-10-6 17:44:58 | 显示全部楼层
这其实是个很笨的方法,而且图形很多的时候都是很多的人合作画出来的,我们不是又要重新来标注啊。总之,我觉得这不是解决问题的方法。
发表于 2005-10-7 16:14:22 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题的,帮别人修改图的时候(画竣工图)我搞了很久都不行,而且一刷新就出错也
发表于 2009-3-20 10:50:48 | 显示全部楼层
困恼多时的问题终于解决了
发表于 2009-3-21 18:24:12 | 显示全部楼层
这个问题也困闹了我很久
发表于 2009-3-24 21:59:36 | 显示全部楼层
这个尺寸关联在绘图中到底有什么用?我想cad既然给出这个变量是有道理的,只是我从来没有用过,别人的图倒是见过的,哪位大侠不吝赐教呢?
发表于 2009-3-25 09:36:48 | 显示全部楼层
控制标注对象的关联性。
0
创建分解标注。 标注的不同元素之间没有关联。 直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1
创建非关联标注对象。 标注的各种元素组成一个单一的对象。 如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2
创建关联标注对象。 标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。 如果几何对象上的关联点发生移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 1.050547 second(s), 60 queries , Gzip On.
