查看: 1719|回复: 5
[分享]:Macromedia Flash 8.0 正式版 介绍
发表于 2005-9-17 10:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为 Macromedia 迄今为止最重要的 Flash 版本。
Flash Professional 8 是业界最高级的创作环境,用于创建交互式网站、数字体验和移动内容。
使用 Flash Professional 8,具有创造力的专业人士可以设计和创作出具有视频、图形和动画的丰富的交互内容,从而使网站、演示或移动内容真正独特、具有吸引力。
最初的Flash仅仅是一款Web动画工具,但目前它已经成为开发基于Web应用软件的竞赛中一个潜在的强大的竞争对手。Macromedia公司已经正式将它定位为应用软件开发平台。然而正在使人们感到最有兴趣的是这一软件的视频能力,尤其是那些认为新版本改进的编码功能和其它优势可能会使它对Windows Media、Real、QuickTime构成重大威胁。据Creative Strategies公司的分析师提姆表示,这一款新版本Flash具有相很大的改进。如果定位成一种媒体引擎,它就会引起诸如RealNetworks、苹果和微软等公司的一些担心,因为它将成为面向流式视频的竞争性平台。 但Macromedia公司对发布这款软件的有关更详细的时间拒绝透露。
  Macromedia公司已经承诺在Flash 8中将有很大的变化,而且它们中的许多都与视频功能有关。Flash 8支持一种新的编码格式(On2的VP6),这种编码格式与Flash 7的视频编码格式相比,有了很大的提高。此外,Flash 8还支持α透明功能,能够设计人员在Flash视频中对诸如文本、矢量图像以及其它Flash元素等进行整合。由于其体积小又被捆绑在Windows操作系统和其它操作系统中,因此可以说Flash是到处存在。据Macromedia公司表示,98%以上的与Web相连接的个人电脑都安装有不同版本的Flash软件,有100多家设备厂商都正在将Flash软件融进它们的设备中。
下面介绍一下新版的Flash 8中几大重要的新功能。
  一、实时渲染滤镜
   其中一种非常棒的技术是,Macromedia减轻了Flash Player 8的渲染工作,在Flash文件中使用标签,Flash Player 8现在可以在用户与Flash文件交互时实时渲染滤镜。
   这意味着Macromedia已经能够合并内建的滤镜效果,象阴影、模糊、内外发光、倒角、渐变倒角、颜色调整,以获得更丰富的用户体验。这些滤镜或可视效果能够被应用到影片剪辑(MovieClips)和文本域,当在网页中运行时,通过播放器渲染并显现出来。
  二、运行时位图缓冲
   Macromedia通过另外的方式将Flash和Flash player捆绑在一起以提高性能。另一种新功能叫做位图缓冲,允许设计者将任何影片剪辑符号指定为一个位图,在使用Flash player运行时获得缓冲,以提高影片播放速度。
   影片剪辑符号可以使用属性检查器或ActionScript指定为位图,这些指令在运行时传给播放器,节省了通常情况下处理器用来计算矢量图形的时间。
   即便对象作为位图被缓冲,对象的矢量数据仍然被保留了下来,允许设计者在任何时候将其转换回矢量对象。
  三、FlashType字体渲染引擎
   Flash 8同时允许用户使用FlashType字体渲染引擎对字体作更多的控制。FlashType允许设计者对字体拥有与Flash项目中其它元素同样多的控制。
   Flash包含字体渲染的预置,为动画文本提供等同于静态文本的高质量优化。新的渲染引擎使得文本即使使用较小的字体看上去也会更加清晰,这一功能是Flash的一大重要改进。
  四、自定义淡入淡出功能
   动画设计者将会享受新的自定义淡入淡出功能所带来的乐趣,这一功能允许设计者直观地控制所有的动作补间属性。新增的曲线图功能提供对位置、旋转、大小、颜色及滤镜的独立控制,使用它能够精确控制动画对象的速率。
  五、全新的视频编码技术
   Macromedia在以前版本的Flash中,就已经试图通过引入Flash视频来扩展交互式Web体验。Flash 8继续这一目标,采用了一种新的视频编码,并扩展了面向Web的视频解码选项。
   除了在Flash Player中加入新的视频解码器之外,Macromedia同时在Flash Professional中加入了一个独立的视频解码器。设计者现在可以选择使用Sorenson Spark编码或新的On2 VP6编码。新的On2 VP6编码的目标是在提供一种丰富的交互式体验的同时使文件大小保持最小,与Apple支持的视频编码H-264类似。
   新的视频工具也为开发者提供了优化视频内容质量和文件大小的高级选项。
   在Flash 8中的视频现在允许将提示点嵌入自定义metadata(元数据),使用嵌入的提示点,图形或动画的事件能够在播放期间动态触发。
   使用新的On2 VP6编码,开发者能够解码视频中的一个8位Alpha通道,这个Alpha通道可实时合成到任何其它Flash内容之上。覆盖的视频以透明或半透明Alpha通道的方式合成。
   现在在一个对话框中有一个集中的视频工作流程,这个对话框提供所有配置Flash视频所能够用到的选项,不管它是Flash Communication Server流视频,还是通过HTTP或其它方式下载的外部FLV文件。
  六、其它引人注目的功能
   此外Flash 8还有一些比较吸引人注意的新功能,在此列举如下。
   SWF元数据
   脚本助手(以前叫做“普通模式”)
   对象绘制模型
   交互式Mobile设备模拟器
   改进的视频播放组件
   增强的文本工具
   增强的描边属性
   高级渐变控制
发表于 2005-9-29 10:44:40 | 显示全部楼层
还没出。。。。。
发表于 2005-10-8 11:12:43 | 显示全部楼层
Macromedia Flash 8 简体中文版下载位址:
http://soft.eduol.cn/soft/1012.htm
请问何处可下载英文版或繁体中文版?
发表于 2005-10-12 17:45:51 | 显示全部楼层
这里的东西很好,可惜啊!我不能下载。怎么办???
发表于 2005-10-28 12:19:15 | 显示全部楼层
好,我在下栽
发表于 2005-11-3 18:11:53 | 显示全部楼层
我用了 滤镜比较好 做flash不用两个软件切换了 方便
GMT+8, 2026-11-2 17:15 , Processed in 0.614083 second(s), 45 queries , Gzip On.
