查看: 1293|回复: 8
[求助]:自编的菜单出现函数错误,求大侠帮忙
发表于 2005-9-17 14:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自编的菜单命令行提示:
命令: ( "df工具/df工具.lsp" "c:df01" "") 错误 : 函数错误: "df工具/df工具.lsp"
该如何解决
我编的菜单如下
***MENUGROUP=DF工具箱
***POP1
[DF工具(&U)]
[标注断开、合并]^C^C( "df工具/df工具.lsp" "c:df01" "") df01
[标注对齐]^C^C( "c:/df工具/df工具.lsp" "c:df02" "") df02
[粗糙度]^C^C( "c:/df工具/df工具.lsp" "c:df03" "") df03
[倒内直角]^C^C( "c:/df工具/df工具.lsp" "c:df04" "") df04
[等距线]^C^C( "c:/df工具/df工具.lsp" "c:df05" "") df05
发表于 2005-9-17 15:16:01 | 显示全部楼层
^C^C(load "a.lsp")df01
你试试这样
 楼主| 发表于 2005-9-17 17:36:32 | 显示全部楼层
不对,命令行提示:
命令: (load "df01.lsp")df01 错误 : LOAD 失败: "df01.lsp"
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-17 17:39:52 | 显示全部楼层
将Lisp文件所在目录添加到Support路径
发表于 2005-9-17 22:32:38 | 显示全部楼层
这样:
[php]***MENUGROUP=DF工具箱
***POP1
[DF工具(&U)]
[标注断开、合并]^C^C^P(if(not c:df01)(load"df工具"));df01
[标注对齐]^C^C^P(if(not c:df02)(load"df工具"));df02
[粗糙度]^C^C^P(if(not c:df03)(load"df工具"));df03
[倒内直角]^C^C^P(if(not c:df04)(load"df工具"));df04
[等距线]^C^C^P(if(not c:df05)(load"df工具"));df05
[/php]
首先在acad.lsp中添加:
[php](load"df工具")[/php]
菜单:
***POP1
[DF工具(&U)]
[标注断开、合并]^C^C^Pdf01
[标注对齐]^C^C^Pdf02
[粗糙度]^C^C^Pdf03
[倒内直角]^C^C^Pdf04
[等距线]^C^C^Pdf05
[/php]
发表于 2005-9-17 23:51:23 | 显示全部楼层
[标注断开、合并]^C^C^P(if(not c:df01)(load"df工具")^P;df01
这样更好点,运行时看不到这一长串表达式
 楼主| 发表于 2005-9-18 08:19:00 | 显示全部楼层
下面的菜单该如何做
发表于 2005-9-20 18:27:24 | 显示全部楼层
能解决,在cad里增加一个命令吗,就是二维效正????大师们帮帮忙
发表于 2005-9-26 12:13:26 | 显示全部楼层
三人行必有我师
GMT+8, 2026-11-3 07:04 , Processed in 0.480130 second(s), 48 queries , Gzip On.
