楼主: fanjiqing
[下载]:天正3.52所有平台版
 楼主| 发表于 2003-4-13 12:21:52 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2003-4-13 12:24:20 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2003-4-13 12:25:20 | 显示全部楼层
5
发表于 2003-4-16 00:19:45 | 显示全部楼层
已下,谢谢,能正常解压,使用正常。
发表于 2003-4-16 00:50:22 | 显示全部楼层
不知跟3.0相比有何改进?
发表于 2003-4-16 11:16:51 | 显示全部楼层
最初由 whcdy 发布
[B]不知跟3.0相比有何改进? [/B]
区别不大,安装后有新增功能的帮助文件。关键是能在win2000或winxp下使用。
安装后,使用时出现下面的画面,不影响正常使用
:c
发表于 2003-4-16 13:58:32 | 显示全部楼层
下载解压后是几M内容,我是35.6M,我找不到解密文件,不能用:c :c
发表于 2003-4-16 23:48:40 | 显示全部楼层
最初由 XXHXXH 发布
[B]下载解压后是几M内容,我是35.6M,我找不到解密文件,不能用:c :c [/B]
解压后,含tch3.52和tch352forNT两个文件夹,以及一些rar文件(可删除)。删除无用的rar文件后,共25.7M。
不需要解密,直接安装。先要安装tch3.0版,此版本相信大家都有。安装过程中,无需安装3.0版的解密文件,直接安装tch3.52文件夹中的升级文件,然后按隐藏的creak文件夹中的方法进行。
发表于 2003-4-17 09:47:54 | 显示全部楼层
我是有tch3.0版,但是在WIN2000下我光盘上的tch3.0版不能显示,连个图标也不见了,在WIN98上是一点问题也没有,是不是大家都这样,不知有何解决方法帮帮我
 楼主| 发表于 2003-4-23 19:52:06 | 显示全部楼层
winwise您好,这不影响使用,绝对没问题
发表于 2003-4-25 10:50:34 | 显示全部楼层
winwise没有问题,是我提 的问题,不知有没有方法解决
发表于 2003-4-25 20:04:31 | 显示全部楼层
等会我下了它试试
发表于 2003-5-13 01:26:53 | 显示全部楼层
我看了感觉太繁,不简化简化
发表于 2003-5-16 15:51:10 | 显示全部楼层
建议用理正,比tch3.52要好用,而且免费注册。
发表于 2003-5-21 22:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是呀 !我感觉也是用理正很好,完全没有必要搞的这样的复杂,还是多交流交流使用理正的心得和方法吧
GMT+8, 2026-11-3 08:28 , Processed in 0.978897 second(s), 60 queries , Gzip On.
