查看: 1200|回复: 7
[求助]:H型钢及T型钢代号问题?
发表于 2005-9-18 10:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱问一个问题:H200x204x12x10是什么意思?是腹板宽200还是翼缘宽200,12和10 哪个代表腹板厚和翼缘厚?
同样T180x200x8x12,哪个代表腹板宽腹板厚,哪个代表翼缘宽和厚?
规范上有没有?
发表于 2005-9-20 11:19:53 | 显示全部楼层
顺序是:腹板 翼缘 腹板 翼缘
前者代表宽度,后者代表厚度
 楼主| 发表于 2005-9-22 21:11:43 | 显示全部楼层
有依据吗? 我觉得是翼缘腹板翼缘腹板
             前者代表宽度,后者代表厚度
发表于 2005-9-24 09:08:29 | 显示全部楼层
顺序是:高度 宽度 腹板厚度 翼缘厚度。按规范来的,没有错的。
发表于 2005-9-24 11:44:16 | 显示全部楼层
二楼的没错。就是这样的。
发表于 2005-9-26 21:04:59 | 显示全部楼层
二楼的是对的!
发表于 2005-9-28 15:55:57 | 显示全部楼层
没错。就是这样的。
发表于 2005-10-4 16:47:35 | 显示全部楼层
2楼楼主说:
顺序是:腹板 翼缘 腹板 翼缘
前者代表宽度,后者代表厚度
H200x204x12x10中200是指的是高度而不是宽度。
GMT+8, 2026-11-3 17:01 , Processed in 0.456780 second(s), 46 queries , Gzip On.
