查看: 797|回复: 4
后门程序是什么意思?
发表于 2005-9-18 10:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(见附图)?
发表于 2005-9-21 01:09:17 | 显示全部楼层
假如你有间房间,而只有你有进房间的方法,可是不知哪天,突然一个小偷从某个地方进了你的房间了,而你也不知道他是从哪里的,所以他就可以一直把那个进你方间的地方保留下来(甚至隐藏),那个地方就叫后门。
至于卡巴斯这些玩意儿,对小偷来说就是“好管闲事”的家伙,闲着没事干帮你打扫房间,顺便找找哪里有后门,然后通知你——你被入侵了!(整个过程中,卡巴斯的作用只是告诉你罢了)
用计算机来描述,那就是只有你能进入计算机,可是由于程序漏洞或是其它的原因,你被别人放了一个可以进入你计算机的程序在你电脑里,而这个程序就叫后门程序!
个人理解
 楼主| 发表于 2005-9-21 06:41:30 | 显示全部楼层
谢谢解释,比喻很形象。不知这个程序对我的电脑影响大不大,另外,我直接在文件夹中删除它可以吗?我发现后门程序的名字都是前面三个相同的字母加.exe,比如aaa.exe 、bbb.exe、zzz.exe等等。
发表于 2005-9-21 11:16:10 | 显示全部楼层
有的后门程序可以利用 有的就十分危险 带有病毒 建议使用者要清楚他的实际作用
这些程序最好少用 除非你想干点什么 呵呵
发表于 2005-9-21 13:32:55 | 显示全部楼层
最初由 rbycj 发布
[B]有的后门程序可以利用 有的就十分危险 带有病毒 建议使用者要清楚他的实际作用
这些程序最好少用 除非你想干点什么 呵呵 [/B]
利用后门?除了利用后门搞入侵以外,我实在是想不出还能干什么。看看那些后门程序的功能,哪个不是为入侵设计的。
至于可以删除吗?当然可以,问题是——你有能力删除吗?
不要以为文件删了就了事了,清除后门涉及到终止进程,清除注册表中的启动项,删除执行文件等等,而这些步骤有的时候是不能搞乱执行顺序的。
你最好查查你的后门属于哪一个,然后在网上搜一下清除文章(一大堆),照着方法做就行了。
GMT+8, 2026-11-7 04:33 , Processed in 0.433458 second(s), 41 queries , Gzip On.
