查看: 1175|回复: 14
[求助]:我的ie浏览器坏了,怎么弄啊
发表于 2005-9-18 11:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击ie跳出对话框如图
我现在换成opera浏览器了,不过觉得不方便,原先ie收藏夹里的网址也不知道怎么加进opera,所以还是想把ie浏览器修好。
发表于 2005-9-18 11:19:32 | 显示全部楼层
用3721修复试下
发表于 2005-9-18 11:40:23 | 显示全部楼层
用超级兔子也可修复
发表于 2005-9-19 07:53:38 | 显示全部楼层
是不是浏览了其他的网站以后导致这个问题了!
已领礼包: 24个
发表于 2005-9-19 13:12:12 | 显示全部楼层
Opera 中可以导入其他浏览器的Bookmark和IE的收藏夹:
菜单: 文件/导入和导出/...
不过,推荐大家换用firefox浏览器
发表于 2005-9-19 13:48:34 | 显示全部楼层
推荐你用GreenBrowser浏览器
发表于 2005-9-19 14:34:43 | 显示全部楼层
最初由 ibm6369 发布
[B]呵呵  不知道楼主的内存是不是很大  他们推荐的都是占内存比较大的浏览器  要我就推荐你用个小点的东西  叫TheWorld    想必你也听说过吧  用起来很方便的 [/B]
那你不叫1楼主重装系统多好啊.修什么修,补啊.
来个ghost多快.多爽.*-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-9-22 11:32:08 | 显示全部楼层
2002兄说得对,换火狐吧,安装好了会问你从那里导入收藏夹的!
去看看http://www.firefoxcn.com/
中文增强版还蛮好用
发表于 2005-9-22 15:42:16 | 显示全部楼层
用超级兔子的ie工具有修复ie的功能。
试试看,要是没有兔子就用3721吧在3721网站上,当然用别的什么浏览器都行,然后修复,不能修复就用强力修复。应该能搞定。不过推荐用兔子
 楼主| 发表于 2005-9-22 21:05:39 | 显示全部楼层
说真的,这是我使用电脑以来遇到的最令人费解的问题:
首先,用兔子、3721之类的毫无作用,IE无法恢复;
然后,我用opera上网,查找相关问题的原因,有的链接帖子认为跟Visual C++ 的运行库有关,我又安装了一个Visual C++ Toolkit 2003,结果IE仍然无法恢复;
我想用opera算了,结果发现把以前的收藏夹里数百个网址很难一次转过来;
这时我想用Netscape,于是装了一个,不料跑到xdcad里面发现无法下载图纸;跑到我的21cn邮箱,发现网页显示不完整。。。问同事,同事说Netscape有的内容与国内网页代码不兼容;
这时我有杀手锏,我的C盘有gho备份,于是就用ghost恢复我的C盘,果然IE重新可以用了,可是只用了1-2次,又跳出那个报错。。。。ie又上不去了!
这个步骤我试了好几次,大约5-10次,也就是把C盘恢复了5-10次系统,问题照旧!
说明一下,这个c盘备份的gho文件是我用过很久的文件,以前用它恢复从来不会出现ie只用1次就打不开的问题,我这几年用它恢复过很多次我的电脑,它是很干净的系统备份!
我于是怀疑我登陆的是有隐患的网站,重新恢复系统,只登陆新浪,问题依然出现!
今天尝试了火狐浏览器,不错,也可以在晓东论坛下载自如,只好跟ie说再见了,只是心中仍然有疑惑,到底机子出了啥毛病?硬件还是软件问题呢?
发表于 2005-9-23 22:44:00 | 显示全部楼层
只是看贴图时鼠标滚轮不起作用!!!就这一个不好...........
已领礼包: 24个
发表于 2005-9-24 14:47:31 | 显示全部楼层
这是本站使用了非标准代码的问题...
唉...
目前你可以使用ff的扩展 ImageZoom 来替代:
https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=139
另: firefox 常用扩展我已经打包放在  我的网络E盘[/COLOR]   上面了 ,  大家可以直接下载后安装到 firefox
推荐大家使用 firefox 作为默认浏览器, 推荐大家到
Firefox中文社区[/COLOR] 获取 firefox的资讯
发表于 2005-9-24 15:07:14 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题
[iframe h=600 w=100%]http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=460551[/iframe]
发表于 2005-9-25 00:08:19 | 显示全部楼层
麻烦升级ie 不就得了
发表于 2005-10-16 19:45:40 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]这是本站使用了非标准代码的问题...
唉...
  [U... [/B]
还要用到鼠标右键,在点击选择!麻烦!不过总比没有的好^_^3Q
另外还有一个问题,不能在搜狗上直接试听歌曲?ie就可以!
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.527147 second(s), 61 queries , Gzip On.
