查看: 640|回复: 4
[求助]:标注尺寸的三维画法
发表于 2005-9-19 11:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,上次的表达可能有些不清楚,我说的是该例中三维实体的标注尺寸及尺寸线均是三维实体的,甚至箭头都是个圆锥体,不知可有何命令,或简单做法(编程也行).详见cad2004安装目录下\sample\Welding Fixture Model.dwg *-*6
发表于 2005-9-19 16:56:58 | 显示全部楼层
这个标注由两部分组成,一部分是普通标注,另一部分是三维实体,普通标注的文字设一个厚度就有立体感了。至于箭头、尺寸线和尺寸界线,是外面包了一个三维实体。
发表于 2005-9-19 17:57:49 | 显示全部楼层
能不能说具体点?
发表于 2005-9-19 23:42:02 | 显示全部楼层
自己看一下特性栏就知道了,我觉得它可能是分两步完成的,先标注,再建立三维实体。只要你会建立三维实体,这样的标注并不难完成。
 楼主| 发表于 2005-9-21 15:25:51 | 显示全部楼层
如果先标注,在一一画实体,是不是太漫了,如果能直接标注就好了,不过我试过编辑它的尺寸,不能动态平移,
GMT+8, 2026-7-22 10:01 , Processed in 0.445287 second(s), 40 queries , Gzip On.
