查看: 1182|回复: 12
[求助]:关于比例问题
发表于 2005-9-19 15:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
  我想问一下,在做图的时候1比100,1比50等等是怎样调节呢?
发表于 2005-9-19 15:37:45 | 显示全部楼层
最好是1:1作图,然后图纸空间打印.
你搜索一下柔柔长老的图纸空间扫盲篇.
发表于 2005-9-19 16:38:48 | 显示全部楼层
按1:1画图,在出图时设置相应比例。模型空间出图,在打印对话框中设置。图纸空间出图,设置视口比例!
有空学习一下柔柔长老的这几个贴子,定会有你想要的:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=369351
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-9-19 21:06:31 | 显示全部楼层
不防在线型样式(显示细节)那里调节呀!但我们最好仍用1:1作图,打印图型按图纸比例打印
发表于 2005-9-19 22:46:18 | 显示全部楼层
一般用1:100或者1:1
发表于 2005-9-20 01:51:48 | 显示全部楼层
最初由 wcc1972 发布
[B]按1:1画图,在出图时设置相应比例。模型空间出图,在打印对话框中设置。图纸空间出图,设置视口比例!
[url]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&... [/B]
可以肯定这位兄弟还没有深刻领会柔柔对于比例及出图方面的精髓。
我的理解是:
1、在绘图前先估算一下出图的比例以方便设置线型比例、标注比例和字高。
2、最好在模型空间绘图然后在图纸空间出图。
发表于 2005-9-20 08:33:48 | 显示全部楼层
楼上的厉害,单凭一句话就可断定3楼没有深刻领会柔柔对于比例及出图方面的精髓。顺便请教一下,你的意思是开始都在模型空间忙乎,到要出图了才到图纸空间设置出图吗?
发表于 2005-9-20 08:59:53 | 显示全部楼层
作图的时候按照1:1比较好
发表于 2005-9-20 13:20:13 | 显示全部楼层
最初由 本.拉登 发布
[B]楼上的厉害,单凭一句话就可断定3楼没有深刻领会柔柔对于比例及出图方面的精髓。顺便请教一下,你的意思是开始都在模型空间忙乎,到要出图了才到图纸空间设置出图吗? [/B]
是有点儿武断,但请你把敌意放下,不要把枪口指向我,要知我可是穿了防弹衣的。
比例的概念、图纸空间和模型空间的概念我清楚的很呢。
世事哪有一成不变的,画图要灵活运用各种方法,用什么方法视乎你画的是什么图,对吧?
还是柔柔说得好:书要越读越薄,也要越读越厚!
发表于 2005-9-20 13:27:34 | 显示全部楼层
我不针对人,只针对事,除了个别的骗子。
发表于 2005-9-20 13:33:08 | 显示全部楼层
我是先用1:1画,然后用1:50或1:100。。。。等等图框套,那个合适就哪个呀。。。
出图的时候按照图纸缩放就可以了。
发表于 2005-9-21 18:05:19 | 显示全部楼层
做图的时候无所谓,只要把出图比例尺算好就可以
发表于 2005-10-12 10:16:51 | 显示全部楼层
比例问题是个难题,我也有些不懂!
GMT+8, 2026-8-30 20:30 , Processed in 0.472425 second(s), 57 queries , Gzip On.
