查看: 1764|回复: 5
[求助]:楼梯的平台梁怎么做?
发表于 2005-9-19 18:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,云线中的平台梁如何做?
1、如果用结构梁,好像不能与平台结合在一起
2、编辑断面形状,居然不显示
高手们有没有好办法?
 楼主| 发表于 2005-9-19 18:10:58 | 显示全部楼层
自己回
搞定了,还是用编辑断面,那玩意是有方向性的。方向要对
发表于 2005-9-20 10:09:43 | 显示全部楼层
但问题是撤回的断面永远只是一个平面,对于结构计算以及工程量计算都有很大的影响.
 楼主| 发表于 2005-9-20 11:09:43 | 显示全部楼层
断面编辑还有个问题:
多层楼梯的断面只能编辑最底下的那个,其他层不显示编辑后的平台梁。
这事得跟Autodesk公司的人抱怨一下
发表于 2005-9-21 11:30:50 | 显示全部楼层
是得解决一下,这个问题应该向Autodesk公司的人抱怨一下。
发表于 2005-9-27 02:23:08 | 显示全部楼层
revit应增加一些通用性强一点得命令来适应各种不同的设计实践,revit与autocad能柔和一下就好了。
GMT+8, 2026-11-2 21:32 , Processed in 0.475939 second(s), 43 queries , Gzip On.
