查看: 807|回复: 8
[求助]:怎样将这个文件删除(除了格式化硬盘以外)这是高强度文件夹加密大师
发表于 2005-9-19 19:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-9-19 20:10:24 | 显示全部楼层
去安全模式下试试
发表于 2005-9-19 20:25:37 | 显示全部楼层
先在进程中查看是否有与其相关的,如果有,杀掉进程,一般就能删除。没有的话最方便的办法是进dos下开机删除。
 楼主| 发表于 2005-9-19 20:54:22 | 显示全部楼层
安全模式下无法删除,结束进程里边没有,我这进DOS不方便,还有别的办法吗?不是有强制删除命令吗?怎么操作?谢谢
发表于 2005-9-20 18:25:37 | 显示全部楼层
试试下面几种方法:
1.用WinRAR删除,打开WinRAR,点“添加”,选中要删除的文件,在“设置”下点选“压缩后删除源文件”,压缩完成后把压缩文件也删除
2.打开命令提示符窗口,然后再打开任务管理器,结束“Explorer.exe”进程,在命令提示符窗口进入该文件所在目录,用Del命令删除,完了在任务管理器中点“文件”→新建任务→浏览→找到C:\WINDOWS\Explorer.exe,点“确定”即可
3.打开命令行模式,输入DEL\\.\文件路径\文件名
4.你的那个文件所在的分区是不是NTFS格式的?如果是的话,可能是由于使用了ACL(Access Control List),没有权限访问你要删除的文件,可以试着这样解决:
使用管理员帐户登录,在无法删除的文件上点击鼠标右键选择属性,选择“安全”标签页,选择“高级”按钮,再选择“所有者”标签页,在“将所有者更改为”里面选择管理员帐户,接着点击“应用”按钮使所有者变为你自己。最后点击2次确定按钮,关闭属性对话框。再次打开属性对话框,可以看到“安全”标签页下的“添加”按钮已经变成可选状态了,点击这个按钮,在“选择用户和组”对话框里面输入你要访问这个文件的帐户名(注意格式:计算机名\帐户名)。点击确定按钮返回上一层对话框,然后在“帐户名的权限”中选中完全控制复选,点击确定即可重新获得访问权限。
 楼主| 发表于 2005-9-21 10:03:47 | 显示全部楼层
第一、第二种方法没有删掉,第三种方法怎么做?
“打开命令行模式”在哪打开?见笑,谢谢
发表于 2005-9-21 11:10:33 | 显示全部楼层
斑竹说的第4点我觉得在这里不适用 那应该是别人事先设置过使用权限才这样更改
有不对的请版主指教
发表于 2005-9-21 18:01:16 | 显示全部楼层
最初由 yuyan 发布
[B]第一、第二种方法没有删掉,第三种方法怎么做?
“打开命令行模式”在哪打开?见笑,谢谢 [/B]
开始-运行中输入CMD回车~~~~
发表于 2005-9-21 18:02:42 | 显示全部楼层
最初由 rbycj 发布
[B]斑竹说的第4点我觉得在这里不适用 那应该是别人事先设置过使用权限才这样更改
有不对的请版主指教 [/B]
他说是用软件加密过的,这就有可能了~~~~~
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.451804 second(s), 48 queries , Gzip On.
