查看: 905|回复: 7
[求助]:PKPM生成的.dwg文件字体怎么改
发表于 2005-9-20 09:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看帖子有人说
PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。
请问具体该怎么改,主要是如何调用,请指教,
谢谢!
各位用什么方法该pk中生成的字体
发表于 2005-9-23 12:19:40 | 显示全部楼层
我是新手
也不怎么搞
发表于 2005-9-24 12:15:09 | 显示全部楼层
在CAD中可以用appload命令加载lisp文件。输入appload,找到et.lsp文件并加载之。加载成功后,输入ets执行命令。
就我而言,原先经常用R14的时候,都是用bonus工具里所带的cht命令来批量修改文字,现在都是用探索者的文字查找替换功能来修改,非常方便。
发表于 2005-9-24 18:01:47 | 显示全部楼层
自从升级到pkpm2005以后,标注字体很难以接受,我习惯用天正的字体刷一下,只要保证图层不乱,刷字体是很方便的。
发表于 2005-9-27 11:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载ET.lsp程序就是3楼的那么做了,
文字对齐我以前都是画条直线,再漫漫移动,这样笨死了
3楼说的探索者好用,下一个来试试
发表于 2005-9-27 12:45:24 | 显示全部楼层
受教了。。
发表于 2005-9-28 10:51:19 | 显示全部楼层
我也试一下
发表于 2005-9-29 21:06:29 | 显示全部楼层
探索者可以基本上转化所有的结构图纸
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.736919 second(s), 48 queries , Gzip On.
