查看: 1002|回复: 13
[求助]:2006无法注册的问题
发表于 2005-9-20 14:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的2006,前段时间用的还是很好,
这几天没有用它,今天再用的时候就要我重新注册,
我用注册机注册了好几次,结果每次都是要我重新注册,
不知道怎么回事,我没有装sp1啊,
有没有碰到这样的问题的,帮我解决一下!
发表于 2005-9-20 14:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-20 14:45:33 | 显示全部楼层
将Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses文件夹下的注册文件删除便可重新注册,autodesk所有程序都注册都在这如3DMAX,不要删错了(注意:要看到这个目录和文件,需要开启文件夹选项中的显示所有文件和隐藏系统文件选项。
 楼主| 发表于 2005-9-20 16:29:50 | 显示全部楼层
我按照楼上的方法之后,还是不能解决问题,
总是不能的验证许可证,然后再就是要我重新注册,
我试了好几遍都不能解决,郁闷啊!
附件是我注册的全过程,我不会贴图,烦请会贴图的把图片贴上来,
大家帮帮忙!现在比较忙,急死人了!!!
发表于 2005-9-20 16:53:48 | 显示全部楼层
怪了,我刚删除试了一下可以的啊,是不是连文件夹全部删除的原因啊
 楼主| 发表于 2005-9-20 17:13:00 | 显示全部楼层
我就是把Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses这个文件全部删除了啊!问题还是没有解决!
发表于 2005-9-20 17:27:31 | 显示全部楼层
搞不懂了,看样子要卸载CAD了,要将所有有关CAD的文件夹和注册表删除干净,不然肯定还是不行,一般来说AUTODESK软件的注册信息都是隐藏在这里的,这次真的搞不懂了
 楼主| 发表于 2005-9-20 19:19:01 | 显示全部楼层
晕哦
那就太麻烦了
我才重新装的系统呢?
难道就没有其他的什么方法可以解决么?
发表于 2005-9-20 22:31:58 | 显示全部楼层
估计是注册机问题
发表于 2005-9-21 00:02:52 | 显示全部楼层
这期间你还安装过什么软件吗?
发表于 2005-9-21 12:29:52 | 显示全部楼层
你的问题我以前遇到过,在本论坛上发了贴,但没有多少的人关心此话题,认为这是不可能的。我也用了很多的办法,都没有得到解决。最后我自己找到了解决的方法。现在使用正常,你在论坛上搜一下吧,我记不大清了
 楼主| 发表于 2005-9-21 12:42:45 | 显示全部楼层
中间也就是装了norton和office两个大软件
还有桥梁博士,
剩下的就是象联众等3个小游戏软件
应该不会影响注册表吧!
实在不知道该怎么办!
发表于 2005-9-21 12:59:25 | 显示全部楼层
下面是11楼主的帖子。
Autocad2006重复要求注册的问题得到最终解决
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=439985
请教Autocad2006破解注册成功,使用几天后重新要求注册的问题
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=379077
发表于 2005-9-21 13:03:26 | 显示全部楼层
按理一个申请号应该只有唯一的一个激活码。CAD2005就是这样。
但是用这个注册机计算出来的激活码好像有无数个似的。你删除申请号的一个空格,再把它加上去,前后的激活码是不一样的。所以我认为也许是楼主计算的激活码不对。
忘了自己是怎么计算的,反正装了好几台电脑,都是一次就激活了。所以也没留心。
试试全部的申请号都用手工输入吧。一行输完,不要分两行。
GMT+8, 2026-7-22 10:02 , Processed in 0.520340 second(s), 59 queries , Gzip On.
