查看: 712|回复: 7
[求助]:区域填充,请大家来谈谈!
发表于 2005-9-20 15:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家谈谈这方面的经验和方法、建议。。
因为作图过程中经常出现不能填充的问题。。
发表于 2005-9-20 17:11:21 | 显示全部楼层
不能填充,有什么提示
发表于 2005-9-20 17:13:07 | 显示全部楼层
希望你给个图来看看啊。要不的话,那怎么叫讨论呢?
发表于 2005-9-20 20:37:00 | 显示全部楼层
这些问题我遇到过,但是现在我都可以解决拉
一般是无法选择或是选择的不是封闭区域,那么我们可以不用点击选择,而是直接用选择,选取所要填充图象的四周线筐就好拉
还有就是选择一次不可以,就选择二次的时候点击右键选择去处删岛就好拉 ??
总之就是要灵活运用,保证可以全部填充好。
发表于 2005-9-20 21:24:50 | 显示全部楼层
可以用用4楼的办法
 楼主| 发表于 2005-9-21 08:59:47 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2005-9-21 10:30:52 | 显示全部楼层
其实,我的看法是区域填充的话,不是很好。怎么说呢,你如果是选择内部填充而提示找不到填充区域的话,那就有可能是你需要填充的区域不是封闭的,而在这种情况下,你选择区域填充(也就是边界填充的方法呢)可能会达不到你的预期目的,也就是说你可能把你想填的区域外的地方也进行了填充。
所以我是不用边界填充这个的。
这是我的个人看法,也许其他的高手还另有高招吧!!
发表于 2005-9-21 10:58:13 | 显示全部楼层
补充:平时作图时如果填充的区域是规则的,那么直接就可以了。在碰到不规则的图形就比较麻烦了。假如说一个图形中有花有草的,那么填充的时候肯定特别的慢,我的办法是用PL画出一个区域也就是把要填充的部分画出来。H选择对象填充就可以了,这样方便多了,大大缩短了作图时间。
GMT+8, 2026-7-22 10:01 , Processed in 0.465665 second(s), 46 queries , Gzip On.
