查看: 751|回复: 8
[求助]:cad用A4纸打印图形的问题??
发表于 2005-9-20 20:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个图框,图框的两个对角点分别是0,0和297,210
但是打印预览时图形紧靠下边,上边空了一大块,如果我把图形再向上移也显示不出来,这个问题怎么解决。
发表于 2005-9-20 20:45:20 | 显示全部楼层
打印设置,供参考。
 楼主| 发表于 2005-9-20 21:04:13 | 显示全部楼层
我用的是爱普生c41,
设置时提示,选 定的打印设备不支持,布局中的图纸尺寸。
http://xhx.3322.org/9.jpg
不好意思,我上传几次都传不上附件,只好做了个web,让大家帮看一下。
我把我做的具体过程也发上啦,请大家帮看一下,http://xhx.3322.org/index.htm
发表于 2005-9-21 07:50:51 | 显示全部楼层
我也出了这种问题,和楼上的一样的,请高手来解决吧,选 定的打印设备不支持,布局中的图纸尺寸。?????????
发表于 2005-9-21 08:23:43 | 显示全部楼层
最初由 流光 发布
[B]我也出了这种问题,和楼上的一样的,请高手来解决吧,选 定的打印设备不支持,布局中的图纸尺寸。????????? [/B]
不要脸啊不要脸,C,V灌水法好,字数多,有内容,比顶,谢谢,更上一层楼,说顶,谢谢的多半是不懂规矩,不知道论坛禁止这种贴,而用C,V搞一大堆内容的,多半是懂的点规矩而伪装一下灌水的。
发表于 2005-9-21 08:29:07 | 显示全部楼层
楼上的本-拉登,你还没被干死啊,好象你每回都是说别人怎么 怎么样啊,你是说评书的啊
这里是画图的,不是你无聊发彪的地方
发表于 2005-9-21 12:33:18 | 显示全部楼层
最初由 小狐仙 发布
[B]我用的是爱普生c41,
[/B]
既然已经有了上面的提示,你应该重新设置图纸尺寸呀。
发表于 2005-9-21 13:16:50 | 显示全部楼层
最初由 sagaiii 发布
[B]楼上的本-拉登,你还没被干死啊,好象你每回都是说别人怎么 怎么样啊,你是说评书的啊
这里是画图的,不是你无聊发彪的地方 [/B]
放个屁都遮遮掩掩的,可悲。
发表于 2005-9-21 14:23:41 | 显示全部楼层
打印机的打印宽度没那么大吧~
GMT+8, 2026-7-22 10:00 , Processed in 0.555481 second(s), 49 queries , Gzip On.
