查看: 1076|回复: 12
[教学]:关于选择的几个小技巧
发表于 2005-9-21 11:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面有人问到了选择的技巧,在cad里面,选择的技巧很重要,用的好可以大量节约你的时间
1,首先是重复选择上一次选择的物体,在选择状态下输入命令P即可
2,有时候图纸情况比较复杂,可以在选择状态下输入 W ,这样进行矩形框选择的时候不会选到单个物体,然后再按住 shift 剔除你不要选的
3,在一些如拉伸命令等框选局部的一次性选择命令时,可以输入命令 R 来去除多选到的物体
其它的一些技巧还有很多,但一般大家都熟悉就一一陈述,免得大家嫌罗嗦
发表于 2005-9-21 11:57:56 | 显示全部楼层
在选择物体的提示下输入:?
会有很多中选择方式,一个一个试着看,一定会有帮助地....
发表于 2005-9-22 22:01:24 | 显示全部楼层
不看不知道,。选择也有这么多技巧,谢谢了!!
发表于 2005-9-22 22:30:28 | 显示全部楼层
想下点东西,可惜积分不够啊,需要10点
发表于 2005-9-23 09:34:02 | 显示全部楼层
有一个小问题,先说好各位大虾不打人哦:哪种状态是选择状态??
发表于 2005-9-23 10:14:34 | 显示全部楼层
回答8楼,当你输入一个需要选择对象的命令后,命令行提示选择对象,比如修剪等,此时输入问号,就有很多提示,
发表于 2005-9-23 10:35:34 | 显示全部楼层
常用的,经常提了是有好处的
发表于 2005-9-23 10:36:27 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-9-23 10:38:19 | 显示全部楼层
楼主把拉伸的能不能再说详细一点
发表于 2005-9-23 11:14:28 | 显示全部楼层
二楼说的对每个人更实用
一楼的抛砖引来了二楼的玉哈,
发表于 2005-9-23 12:53:09 | 显示全部楼层
2楼说的我以前还没有用到过
呵呵
谢了!!
发表于 2005-9-23 14:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二条看不懂,请楼主明示啊
发表于 2005-9-23 18:49:03 | 显示全部楼层
可是二楼,按你说的:我用修剪命令,在“选择对象”时输入?却没反应,为何?????//
GMT+8, 2026-7-22 12:43 , Processed in 0.618259 second(s), 58 queries , Gzip On.
