查看: 1161|回复: 11
[求助]:[求助]:如何修改标注斜线段的长短
发表于 2005-9-21 13:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何修改用导线标注命令标好的标注线段的长短,而标注文字的大小不变呢?
发表于 2005-9-21 18:52:18 | 显示全部楼层
改标注形式的对话框中可以设定斜线的大小。
 楼主| 发表于 2005-9-22 19:23:59 | 显示全部楼层
那是对以后再执行标注是有用,我是说对已有的如何修改呢?
发表于 2005-9-22 22:18:14 | 显示全部楼层
那只有再重新标注一遍了。如果是因为修改了内涵比例而改变了大小,可以在改了内涵比例后选中那些需要变大小的导线数,那样就可以改变这些导线数的大小。
这种情况不会很多吧?因为你完全可以事先将文字和斜线的大小都设置好呀。
发表于 2005-9-23 10:37:42 | 显示全部楼层
理正里面怎么画那个点划线呀?
发表于 2005-9-23 20:58:45 | 显示全部楼层
[导线设置]命令可以设导线的线型。
 楼主| 发表于 2005-9-27 12:02:10 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]那只有再重新标注一遍了。如果是因为修改了内涵比例而改变了大小,可以在改了内涵比例后选中那些需要变大小的导线数,那样就可以改变这些导线数的大小。
这种情况不会很多吧?因为你完全可以事先将文字和斜线的大小... [/B]
用内涵比例更改不仅是斜线变了,标注中的数字也会跟着变,能不能想个办法只改变其中一样呢?
发表于 2005-9-27 12:23:14 | 显示全部楼层
【标导线数】命令中的改标注形式的对话框中可以设定斜线的大小。
 楼主| 发表于 2005-9-27 14:04:15 | 显示全部楼层
我所说的意思仅对修改过程而言,现在标注命令只有标注功能而没有过多的修改功能。
发表于 2005-9-27 14:14:21 | 显示全部楼层
这种修改的机会是否比较多呢?如果确有需要,也可以考虑修改的问题。
 楼主| 发表于 2005-9-29 09:11:57 | 显示全部楼层
修改的机会虽然不多,但万一遇到要修改时,有了此功能会很方便,毕竟全删掉再重新标,有个量在里面啊。
发表于 2005-9-30 15:08:29 | 显示全部楼层
其实现在的版本就可以做到。先用【标导线数】修改了短斜线的大小,然后用【内涵比例】修改需要变大小的导线数就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 11:38 , Processed in 0.571055 second(s), 55 queries , Gzip On.
