查看: 763|回复: 9
[求助]:请问下如何画斜率一定的直线
发表于 2005-9-21 17:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题```请问能直接用命令画出来吗?还是需要做辅助线```请教一下
如何画?比如1:5的斜率
发表于 2005-9-21 17:35:29 | 显示全部楼层
用snapang 这个命令试一下,看看是不是你要的.
发表于 2005-9-21 17:37:34 | 显示全部楼层
很简单啊, 斜率是不是两条直角边之比? 如果要画1:5的斜率,先L,点起点后输入@50,10.然后拉伸到你需要的长度.
如果是斜边和直角边之比是5:1, 则除了作辅助圆, 我想不出更好的办法.
发表于 2005-9-21 17:51:48 | 显示全部楼层
想要多少度的
发表于 2005-9-21 19:05:40 | 显示全部楼层
输入起点后,再输入小于号及所要角度(<30 ),回车,拉伸到需要长度。OK!!
发表于 2005-9-21 19:18:08 | 显示全部楼层
用xline也可以,先指定一点,再画通过点@1,5,就可以了啊
发表于 2005-9-21 19:19:17 | 显示全部楼层
可以一次性画出,现假设直线长度为100,斜率为1/2,请看:
发表于 2005-9-21 19:48:29 | 显示全部楼层
“@1,5”或者“@5,1”
发表于 2005-9-21 20:01:42 | 显示全部楼层
8楼,对任意斜率,且固定长度,这样就麻烦了。
发表于 2005-9-21 20:30:06 | 显示全部楼层
最初由 shiyangaosong 发布
[B]8楼,对任意斜率,且固定长度,这样就麻烦了。 [/B]
画后延伸或修剪操作较快,不然的话用你的方法也可以,当然还可以用LISP表达式等等方法,熟悉哪一个就用哪一个吧!
我个人的工作中常用到的都是什么1:?的,没有啥3251235.24365134:35678357.346134的。
GMT+8, 2026-7-22 10:29 , Processed in 0.468005 second(s), 51 queries , Gzip On.
