查看: 1146|回复: 9
[求助] [求助]:编译.lsp文件出错
发表于 2005-9-22 09:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把.lsp文件编译成.vlx文件,然后加载该应用程序,显示已加载成功.可在AUTOCAD命令行输入该命令却显示这是未知命令,可在编辑器中加载却能够运行.这是什么原因呀?
发表于 2005-9-22 11:05:14 | 显示全部楼层
你将程序传上来让大家看看!
你是在程序中所用主函数名前未加C:吧?
 楼主| 发表于 2005-9-22 14:05:39 | 显示全部楼层
我先上传两个程序,大家帮我试试,如果你们那可以,能不能帮我录制下来,让我参考一下.
发表于 2005-9-22 14:20:47 | 显示全部楼层
怎么都是.fas文件,把原代码传上来看嘛!这样大家如何解决?
 楼主| 发表于 2005-9-22 14:34:26 | 显示全部楼层
确实我在主函数前加C:就好用了.但是不加C:,只要运行时加()不也可以吗
发表于 2005-9-22 14:46:34 | 显示全部楼层
不行吧!在编辑器里可以。
发表于 2005-9-22 17:04:45 | 显示全部楼层
不是原码文件怎么给你“诊断”!
发表于 2005-9-22 17:19:17 | 显示全部楼层
没人回,唉!
好可怜,怎么就是没人回呢,我的问题还是没人帮忙解决,各位大师动动你的手指,指导一下吧,拜托啦……!
另外,在这里还有个问题,不知道大家能够出出主意!一个相当简单的问题,但那是对你们来说!
发表于 2005-9-22 17:50:42 | 显示全部楼层
要用C:来定义的
发表于 2005-9-22 17:56:25 | 显示全部楼层
[php]vlax-add-cmd 函数
语法     (vlax-add-cmd global-name func-sym [local-name cmd-flags])
功能      将命令添加到 AutoCAD 内置命令集中
说明
1)使用 vlax-add-cmd 可以将函数定义为 AutoCAD 命令,而无需在函数名中使用 c: 前缀。
2)使用 vlax-add-cmd 可以定义透明 AutoLISP 命令,而 c: 函数,是不可能实现的。
3)vlax-add-cmd 函数使某个 AutoLISP 函数在当前 AutoCAD 任务中作为 ObjectARX 类型的命令,在 AutoCAD 命令行提示中使用。
4)vlax-add-cmd 函数提供了对 ObjectARX acedRegCmds 宏的访问,从而提供了一个到 ObjectARX 系统 AcEdCommandStack 对象的指针。
5)vlax-add-cmd 函数自动将命令指定到命令组。当文档名称空间发出命令时,vlax-add-cmd 将命令添加到组 doc-ID。doc-ID 是标识文档的十六进制值。当独立名称空间 VLX 发出命令时,vlax-add-cmd 将命令添加到组 VLC-Ddoc-ID:VLX-name。这里 VLX-name 是发出 vlax-add-cmd.的应用程序名。
6)不能使用 vlax-add-cmd 显露创建反应器对象的函数,也不能用它来显露反应器的回调函数。
7)参数 global-name 为字符串。
8)参数 func-sym 为符号,指定不带参数的 AutoLISP 函数。
9)参数 local-name 为字符串(默认值为 global-name)。
10)cmd-flags 为整数型(默认值为 ACRX_CMD_MODAL + ACRX_CMD_REDRAW)。
   主要标志有:
       ACRX_CMD_MODAL (0)  在使用其他命令时不能调用该命令。
       ACRX_CMD_TRANSPARENT (1)  在使用其他命令时可以调用该命令。
   二级标志有:
       ACRX_CMD_USEPICKSET (2)  检索选择优先集时,在 AutoCAD 中清除设置。命令能够获取优先集,但不能检索或设置夹点。
       ACRX_CMD_REDRAW (4)  检索选择优先集或夹点集时,不将它们从 AutoCAD 中清除。命令可获取优先集和夹点集。
11)若同时设置了 ACRX_CMD_USEPICKSET 和 ACRX_CMD_REDRAW,那么效果和仅设置 ACRX_CMD_REDRAW 一样。
12)关于标志的详细信息,请参见 ObjectARX Reference 手册中的“Command Stack”。
返回值:
如果成功则返回 global-name 参数。如果 acedRegCmds->addCommand(...) 返回错误条件,则函数返回 nil。
范例
下例中的 hello-autocad 函数没有 c: 前缀,但 vlax-add-cmd 将其作为 ObjectARX 类型的命令显示在 AutoCAD 命令行提示:
_$ (defun hello-autocad () (princ "hello Visual LISP"))
HELLO-AUTOCAD
_$ (vlax-add-cmd "hello Visual LISP" 'hello Visual LISP)
"hello Visual LISP"
请参见 vlax-remove-cmd 函数。[/php]
GMT+8, 2026-11-7 14:43 , Processed in 0.612583 second(s), 50 queries , Gzip On.
