查看: 1538|回复: 11
[求助]:世纪旗云绘制施工图问题
发表于 2005-9-22 09:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先不可否认世纪旗云软件是一个很好的软件。只是当我用该软件中的“矩形梁截面强度计算”时,我发现绘制施工图老是出错,在Autocad2004中施工图很大,而且还不能把施工图缩小,我把图形界限改为A3图纸大小,还是老问题。就算你能缩小它,缩小后的图显得很不好,钢筋和其他东西的比例很不协调。是不是要调整什么比例。请各位大侠指点迷津!先谢谢了
发表于 2005-9-22 11:51:51 | 显示全部楼层
可能您“系统设置”中的参数设置不太正确。
您可以对比下图中红框内的数据是否正确!
发表于 2005-9-22 11:53:30 | 显示全部楼层
这是第二个属性页,如果有问题,欢迎继续讨论!
发表于 2005-9-22 22:16:45 | 显示全部楼层
图倒是可以生成,不过图面很差,编辑量很大,倒不如自己绘制来得快。我试过楼梯、条基、牛腿等模块都一样。牛腿的钢筋乱标注,条基更是绘成偏心。果然是“试用版”,试试而已。
发表于 2005-9-23 09:53:05 | 显示全部楼层
请问楼上仁兄,“条基更是绘成偏心”应该怎么理解?我试了一下,好象不是偏心的啊?
发表于 2005-9-23 12:41:47 | 显示全部楼层
抓个图,这是世纪旗云工具箱生成的,原汁原味:
发表于 2005-9-23 13:16:47 | 显示全部楼层
我们马上查一下,谢谢!
发表于 2005-9-26 21:49:03 | 显示全部楼层
这问题我也碰到了,谢谢
发表于 2005-10-19 17:25:02 | 显示全部楼层
不好用,箍筋多义线,线宽是25,不能改的,
发表于 2005-10-19 17:48:11 | 显示全部楼层
箍筋多义线的宽度是取的主筋宽度的一半,主筋的宽度可以在系统设置里面设置。如下图:
发表于 2005-10-24 17:13:07 | 显示全部楼层
这个问题,我也碰到过
发表于 2005-10-29 09:11:23 | 显示全部楼层
这问题我也碰到了,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.625755 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
