查看: 2005|回复: 16
[求助]:如何删除型文件(*.SHX)
发表于 2005-9-22 11:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因工作需要,使用外单位的图纸文件(.DWG)。可是在每次打开时,都会要求找某个型文件(.SHX)的地址,很麻烦。图纸中又找不到什么地方使用这个型文件,又删除不掉。望那位高手指教,如何删除不使用的型文件,将不胜感谢!
发表于 2005-9-22 11:58:19 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,期待高手指教。
发表于 2005-9-22 12:01:10 | 显示全部楼层
这个应该是找字体吧,
如果是的话。就是因为你的CAD系统没合适的字体库。
发表于 2005-9-22 14:15:29 | 显示全部楼层
你可以先先照下图纸中有没有无法正常显示的字体,有的话选中察看是什么字体(ctrl+1),
然后到格式—文字样式(d)修改这个文字样式,除有些特殊符号外,可以使用windows自带的字体,如宋体
当然如果没有可以直接删除这个文字样式,有时候会出现无法删除的情况,这是可以使用一个插件,见附件,加载后直接输入“y“,同时还可以清理所有没用的图层、块等等
发表于 2005-9-22 14:36:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何删除型文件(*.SHX)
最初由 jszyf 发布
[B]最近因工作需要,使用外单位的图纸文件(.DWG)。可是在每次打开时,都会要求找某个型文件(.SHX)的地址,很麻烦。图纸中又找不到什么地方使用这个型文件,又删除不掉。望那位高手指教,如何删除不使用的型文件,将... [/B]
当你没有这个型文件时,它所表示的图形是不会显示的,自然找不到什么地方使用这个型文件。
型文件不一定都是字体文件,因此最好向协作单位要来这个文件。
 楼主| 发表于 2005-9-22 22:36:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位搂主的热情回复。我用的那张图是一张地形图,那个删除不掉的肯定不是字,而是线什么的东西。4搂主的办法我试了一下,没有奏效。可能5楼楼主说的有道理,可是这个协作单位我可能找不到了,因为是业主雇的一个测量队。从图形看,可以不管这个奇怪的型文件,我要用的都可以看到。所以我只想删除这个讨厌的“型”就可以了,但是我却拿他没办法。还望好心的高手指教!不胜感谢!
发表于 2005-9-23 09:42:35 | 显示全部楼层
最初由 jszyf 发布
[B]谢谢楼上各位搂主的热情回复。我用的那张图是一张地形图,那个删除不掉的肯定不是字,而是线什么的东西。4搂主的办法我试了一下,没有奏效。可能5楼楼主说的有道理,可是这个协作单位我可能找不到了,因为是业主雇的... [/B]
只是一点想法,供参考。
做一个同名的(线型)型文件,如果能行,打开该图纸后,删除所有的该线型后用清理命令应该可以彻底删除这个型文件。
发表于 2005-9-23 09:56:44 | 显示全部楼层
都快两个月了,楼主应该发图了吧?何必一定要一百帖呢。
发表于 2005-9-23 10:55:03 | 显示全部楼层
***后来仔细想想,还是有问题。一个形文件中可能有多个形,而一个线型可能只调用其中一种。在你不知道调用的形的名称时,做出来的形文件是没有用的。代理图形显示不出来,也就不知道是哪个线型用到这个形文件。
我也提供一种方法:把一个个可疑的线型用其它你系统中有的相似线型替换,到了只剩你系统中有的线型时,执行purge,自然就可清除这个shx了。不过此法仅限于这个形文件只被线型调用的情况。如果是把形文件中的某个形做为图元直接插入图形中,则可以用qselect选择所有的形,删除,再purge。
 楼主| 发表于 2005-9-25 12:31:44 | 显示全部楼层
7、9楼热心楼主的方法我试了一下,好像删除不掉那个有点讨厌的型文件,真是阴魂不散。AUTOCAD的帮助里我只找到做型的办法,没有找到删除型的办法。还望热心的高手不吝指教,翘首以待!谢谢!
发表于 2005-9-25 12:49:05 | 显示全部楼层
把你的文件传上来吧,我觉得应该可以解决。
 楼主| 发表于 2005-9-26 01:03:25 | 显示全部楼层
我把我删除不了型文件的图传上,请楼主赐教
发表于 2005-9-26 01:46:52 | 显示全部楼层
改好了,因线型本就不多,所以只要几分钟而已,其中线型1033B,10421,10422改为continuous,1061改为Dot。其余未改动。
发表于 2005-9-26 09:00:02 | 显示全部楼层
图中的X3与X4线型应该也不是CAD自带的,将这两个线型更改后,文件还可以减小。
 楼主| 发表于 2005-9-26 18:57:29 | 显示全部楼层
谢谢指教!向13楼楼主请教:我按你在13楼的做法,可以删除1033B,10421,10422三种线型;可是1061我用DOT替代后,用qselect 已经找不到1061 了,可是1061 却purge 不了,不知何故?
不知你在 删除1061 时有没有碰到这种麻烦?是怎么处理的?望能再指教,不胜感谢!
GMT+8, 2026-7-22 11:44 , Processed in 0.678490 second(s), 60 queries , Gzip On.
