查看: 877|回复: 1
[原创]:CAD2006安装CAD2006SP1以后会出现要求重复注册问题的解决方法
发表于 2005-9-22 14:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2006安装CAD2006SP1以后会出现要求重复注册的问题,即使你卸载了重新安装,同样解决不了问题,关键是:
1、一定要在升级CAD2006sp1前,备份AutoCAD2006安装目录下的adlmdll.dll,安装好sp1之后用其覆盖同名文件,这样可以就免注册。
2、如果你忘记备份就升级了,只能卸载后删除CAD2006的安装目录,另外一定不要忘了删除C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\B2E1D000.dat 这个文件夹,这才是关键。然后你再重新安装cad2006 OK。
以上是我的经验,这个问题折磨了我一天,最后找到了问题的关键,供朋友们分享。
发表于 2005-9-22 14:27:29 | 显示全部楼层
如果你忘记备份就升级了,没关系!
在安装盘上也可以找到adlmdll.dll文件:\Bin\acadFeui\Program Files\Root
GMT+8, 2026-7-22 10:29 , Processed in 0.427984 second(s), 33 queries , Gzip On.
