查看: 2379|回复: 23
[求助]:普通抹灰的厚度?
发表于 2005-9-22 16:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:普通抹灰的厚度是多少??
发表于 2005-9-24 12:11:26 | 显示全部楼层
不同做法不同厚度呀,具体看地区标准图。
发表于 2005-9-24 12:46:28 | 显示全部楼层
做法比较多,15~20mm
发表于 2005-9-25 13:12:57 | 显示全部楼层
做法真的很多 看业主和开发商的要求了  不过用15--20是比较合适的
发表于 2005-9-25 21:30:59 | 显示全部楼层
是啊,做法比较多,看你具体是干什么用的,经常用的有20。
发表于 2005-9-26 08:53:37 | 显示全部楼层
哦,我画图的时候用的是30,太小了,看不清!!具体厚度也不写。
发表于 2005-9-26 11:02:44 | 显示全部楼层
有标准图啊,一般室内薄点,室外厚点
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:42:53 | 显示全部楼层
谢谢各位!人在这的先谢了
发表于 2005-10-9 09:13:22 | 显示全部楼层
如果不是尺寸很扣的话,建筑上就考虑20就行了。
具体做估计15~25
发表于 2005-10-12 19:57:28 | 显示全部楼层
一般20吧,厚了增加成本,还不安全,要加钢丝网
发表于 2005-10-12 19:58:28 | 显示全部楼层
一般就2CM咯
发表于 2005-10-12 22:13:55 | 显示全部楼层
20比较合适!
发表于 2005-10-31 14:36:07 | 显示全部楼层
偶也觉得15-20合适。
发表于 2005-11-6 09:10:17 | 显示全部楼层
这个尺寸建筑是不能控制的一般20厚
发表于 2005-11-6 09:49:50 | 显示全部楼层
还要看基层做得平不平整,假如平整时找平就可薄些,总的也就不需要那么厚,一般20~30吧
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.555777 second(s), 60 queries , Gzip On.
