查看: 1405|回复: 8
[讨论]:怎样定义夹层??
发表于 2005-9-22 16:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近设计一办公楼工程,由于首层有中庭要求,所以取6.5m层高,中间设一夹层。请问,这个夹层(只是一个10X6M的平台)的高度应该如何确定,才能不被当做一层。
换句话说,由于这个楼有8层高,如果夹层算一层的话,那就变成9层,要换个设计院盖章了,我希望能够省却这个麻烦。
发表于 2005-10-1 19:42:55 | 显示全部楼层
设备技术层
发表于 2005-10-2 21:02:10 | 显示全部楼层
改个名字(像楼上说的),换个做法(让甲方装修时形成)就0可以回避矛盾。
发表于 2005-10-11 10:57:00 | 显示全部楼层
呵榀,没碰到过这种问题
发表于 2005-10-11 13:03:37 | 显示全部楼层
就是,改个名字应该可以解决
发表于 2005-10-14 16:15:46 | 显示全部楼层
没办法,只能按九层设计了,要不然审图过不了关,到时在拿回来修改就惨了
发表于 2005-11-18 10:21:17 | 显示全部楼层
按跃层处理,单设楼梯,不与其他楼层共用。
发表于 2005-12-4 17:06:13 | 显示全部楼层
好象是和你夹层的建筑面积有关的吧。
发表于 2005-12-9 13:45:02 | 显示全部楼层
好像和高度有关系
GMT+8, 2026-11-3 07:34 , Processed in 0.587435 second(s), 47 queries , Gzip On.
