查看: 837|回复: 3
[求助]:ms_v8在统合数据数据比较大的文件时,会丢数据?
发表于 2005-9-22 17:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知到各位有没有遇到过,或者有什么好办法可以解决???
谢!!!!!!!!!1
发表于 2005-9-22 19:35:52 | 显示全部楼层
你用的那个版本 ms2004版本没有这种现象 而且在ms8从来没有这种情况 我们经常综合数据 大的数据一般在100-300M
 楼主| 发表于 2005-9-23 17:57:57 | 显示全部楼层
我使用ms_2004的版本号为:08.05.02.35
用的数据是从别的数据转换过来的与ms中的数据合并要存贮为dxf数据,
丢失数据很严重,真的是不知道怎么解决?????????
求解决办法?????
发表于 2005-9-23 19:18:43 | 显示全部楼层
如果你是正版用户,为什么不求助于Bentley的TSG?
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.482382 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
