查看: 893|回复: 9
[求助]:悬挑梁的负筋在梁端处是不是要做成吊筋?在工地看是这样。
发表于 2005-9-23 17:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工图负筋是L形的。
但在工地,负筋在梁端的部分都要做成吊环。说是起吊着封口梁的作用。认为负筋L形不行。
分析起来,在悬挑梁端靠2个d8箍筋吊挂封口梁,力量好象是不足。
但为什么施工图纸只是L形呢?特来这里向结构师们请教专业的答案。
发表于 2005-9-23 17:35:24 | 显示全部楼层
很好理解阿,两根角部负筋弯起作吊筋阿,这里有集中力阿
 楼主| 发表于 2005-9-23 17:57:45 | 显示全部楼层
lxw917,那为什么结构施工图不按这个来出?
另外:如果按结施图把负筋做成L形,后果不严重了?
见到有一层悬挑梁的负筋是按结施图做成L形的,会不会出现裂缝事故?怎么办?
发表于 2005-9-23 19:05:11 | 显示全部楼层
我这次审图意见也提到这个问题。要求配置吊筋。院总工说就按照悬臂梁大样施工就可以拉。大样大致同楼主的附图。
发表于 2005-9-23 20:20:35 | 显示全部楼层
楼主的图示做法其实源自国外,还有其他一些做法,如03G101,北京院等,L型做法(如89规范)以前更多,但确实目前还未有唯一的做法,看以后吧
发表于 2005-9-23 20:33:31 | 显示全部楼层
两根角筋这样弯起 中间的做成7字形就够了
发表于 2005-9-28 15:40:33 | 显示全部楼层
楼主也不必慌,一般边梁荷载并不大,所以可能配置附加箍筋就够了.结构标准图上做法不一样.但规范有规定:梁截面内及以下的集中力需由横向附加筋承担.
发表于 2005-9-28 22:00:46 | 显示全部楼层
个人觉得楼主的做法,就是所谓吊环做法是真确的啊,梁的大样悬臂处就是要弯起来!!
但是:为了施工方便,通常做L形,这是偷功的做法(89规范),总工是从那个时代过来的,是不会反对的! 还是做吊环好,施工工艺不会太难
发表于 2005-9-29 21:07:12 | 显示全部楼层
03G101-1对此处做法有提及(图集不在手边,无法帮你查到具体哪一页),去仔细看看你就明白了。
发表于 2005-9-30 10:48:44 | 显示全部楼层
03G101-1对此处做法不理想,所以我们是按上部图例总说明里加示意图
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.624011 second(s), 51 queries , Gzip On.
