查看: 3255|回复: 20
[求助]:怎样缩放地形图的比例而高程不变?
发表于 2005-9-23 18:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一幅1:1000的地形图放大成1:500的,只要求X,Y方向放大而Z值(高程)不能变。请问各位高手该怎样做?切望指教!
发表于 2005-9-26 19:13:02 | 显示全部楼层
现把图形整个放大到1:500比例然后,用移动下的 相对命令通减高程常数就可以了。
如(com:M回车◎0,0,+300)
发表于 2005-9-26 19:32:54 | 显示全部楼层
二楼说的不对,怎么可能是一个常数,不同高程放大是相乘的关系,移动一个常数,是加与减的关系。怎么行呢?
 楼主| 发表于 2005-9-26 21:26:23 | 显示全部楼层
现在把图放大以后,所有地形地物的高程也跟着放大了,而且高程放大的比例与平面放大的比例是一样的。要想个办法让图只在平面上放大,而高程不动就好了。请大家给我想想办法!
发表于 2005-10-7 00:18:35 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题了,没解决。虽不影响使用,但也想知道怎么解决。
发表于 2005-10-7 08:51:10 | 显示全部楼层
用CASS5.1或CASS6.1软件中的"绘图处理"---"改变当前图形比例尺"不就解决了.
发表于 2005-10-7 09:44:53 | 显示全部楼层
不知是否图形放大,高程字体一起放大这个意思?
发表于 2005-10-7 11:58:22 | 显示全部楼层
把图形中所有要放大的元素做成一个BLOCK。
然后把这个BLOCK的X、Y缩为原来的0.5。Z不变。
然后再炸开。
发表于 2005-10-22 22:33:56 | 显示全部楼层
不是说地形图比例不能随意方法缩小的吗?
发表于 2005-10-25 14:10:13 | 显示全部楼层
把高程点生成数据文件,比例缩放后,重新展高程点.
发表于 2005-10-27 09:05:00 | 显示全部楼层
是指高程字体放大了呢,还是Z坐标放大了。据我所知Z坐标是不会被放大的,字体放大了,写个几句话的小程序把文字修大就行了。
发表于 2005-11-10 12:48:02 | 显示全部楼层
在CAD里边是不存在图形放大缩小的问题的,你所说的1000图改500的图,只是要把相应的注记,地物等改成符合500比例尺的,另外等高线也要调过,电子图是不存在这个问题的,一幅1000的图可以做4幅500的图,大小都是一样的,500的一幅图范围小,1000的一幅图范围大点,就这区别
发表于 2005-11-10 18:58:47 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,测绘图在CAD中都是按1:1000的比例绘制的。所谓的改变比例也只是相应的更改字高、线型比例等,等高线进行加密或抽稀,然后在出图比例中调整为你需要的比例。
CASS也是用这个方法的。
发表于 2005-11-11 10:30:20 | 显示全部楼层
高程点根据新的点位位置生成就可以啦
发表于 2005-11-11 16:49:37 | 显示全部楼层
这么多人关心你,你出来说句话啊,你到底想问的是什么啊??
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.244702 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
