查看: 3857|回复: 26
[必看]:AutoCAD 2006 SP1 及免注册打补丁方法
发表于 2005-9-24 10:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2006 SP1
更新时间  2005-8-26
授权形式  免费版本
上传时间  2005-8-26
适用版本  2006
文件名称  AutoCAD2006SP1.exe
文件大小  10.473MB
程序来源   autodesk
编程者  autodesk
编程语言  其它
推荐等级
上传者  mccad
本日下载: 31  本周: 498 总计:2233
链接下载  http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD2006SP1.exe
AutoCAD 2006 Service Pack 1 中英文均可 中英文均可,安装sp1之前先备份AutoCAD2006安装目录下的adlmdll.dll,安装好sp1之后用其覆盖同名文件,这样可以免注册.
adlmdll.dll的路径一般是D:\Program Files\AutoCAD 2006 \adlmdll.dll
发表于 2005-9-25 09:22:29 | 显示全部楼层
虽然知道,但还是支持一下!
发表于 2005-9-25 11:42:29 | 显示全部楼层
谢谢提供,不知AutoCAD 2006 SP1改善原版的哪方面了?
发表于 2005-9-25 11:43:32 | 显示全部楼层
想问一下打补丁与不打补丁区别有多大?什么情况下必须打补丁?
发表于 2005-9-25 19:05:19 | 显示全部楼层
补丁有什么用?
已领礼包: 1371个
发表于 2005-9-25 19:42:20 | 显示全部楼层
问一下和D版的有冲突吗?
发表于 2005-9-25 21:51:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主帮助,我上次安装SP1就是因为没有备份,老是让我注册,用注册机就是无法注册.谢谢
发表于 2005-9-27 09:53:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载试一下。
发表于 2005-9-27 10:50:54 | 显示全部楼层
我不小心没有备份adlmdll.dll这个文件,哪位好心人能传一个给我,谢谢!
byywb@hotmail.com,在线等。
发表于 2005-9-27 10:52:53 | 显示全部楼层
哦,原来是这样的啊,上次我用SP1时就用注册机,注册一次变一个申请号,后来还弄得重新安装了一次,现在明白了,谢谢!
发表于 2005-9-27 11:06:05 | 显示全部楼层
我用的操作系统是2003,安装sp1的时候,好慢啊。
发表于 2005-9-27 11:35:04 | 显示全部楼层
原来是这样,我懂了!嘻嘻
发表于 2005-9-27 11:39:45 | 显示全部楼层
最初由 byyw 发布
[B]我不小心没有备份adlmdll.dll这个文件,哪位好心人能传一个给我,谢谢!
byywb@hotmail.com,在线等。 [/B]
2006的 光盘中有这个文件,在Bin\acadFeui\Program Files\Root目录中。
发表于 2005-9-27 11:51:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我把这个文件从光盘拷回来覆盖,问题已解决,幸好没有急于重装。
发表于 2005-9-27 13:58:53 | 显示全部楼层
6楼提出“补丁有什么用”,有用的。未补丁以前,我调入自己的图像控件菜单,只能见到以 20 个为一组的黑色块状,见不到幻灯片,也无图形可插入。正在百思不解时,见到网上有AutoCAD2006SP1.exe的升级文件,用其升级后,再加载局部菜单,见到以 20 个为一组的幻灯片,也能插入相应的DWG图形了。我想肯定还有其他用处。
GMT+8, 2026-8-30 18:42 , Processed in 0.546031 second(s), 60 queries , Gzip On.
