查看: 885|回复: 6
[推荐]:如何将AutoCAD导入Flash和photoshop
发表于 2005-9-24 17:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
将AutoCAD导入Flash的方法
首先在AutoCAD中将画好的图形保存为*.dxf类型的文件(如图)。然后在Flash中单击[文件]→[导入]菜单。在弹出的“导入”对话框中选择文件类型为“AutoCAD DXF (*.dxf)”,输入文件名,单击[打开]按钮。则相应的AutoCAD图形便被导入到Flash中。
将AutoCAD图导入photoshop的方法
这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
补充:
如果cad是2004或更高版本,就不用自己装打印机了,在打印设备中有一个“PublishToWeb JPG.pc3”的打印机,直接用就行了。
发表于 2005-9-25 20:41:03 | 显示全部楼层
谢了长老,这种方法太好了。用不着自己再重新设定打印机了。
发表于 2005-9-25 21:44:43 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献。试了一下,ok
发表于 2005-9-25 22:16:12 | 显示全部楼层
感谢长老的经验!向长老致敬!
已领礼包: 1371个
发表于 2005-9-25 22:19:43 | 显示全部楼层
其实没有这么麻烦! 文件-输出-文件类型  有几种图片格式,  包括.3ds 文件格式.
可以在 3d max   打开...
发表于 2005-9-25 22:24:53 | 显示全部楼层
我的装的也是2004,什么时候去找找你说的那个打印机。呵呵
发表于 2005-11-3 13:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手学习老问题。
谢谢!
GMT+8, 2026-8-30 19:19 , Processed in 0.432339 second(s), 45 queries , Gzip On.
