查看: 1025|回复: 2
[求助]:请朋友帮个忙,看这个文档用什么方法做的限制
发表于 2005-9-24 20:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文档不能用鼠标选择,很多菜单选项也不能使用,请问是用什么方法做出来的效果?谢谢。
发表于 2005-9-24 22:12:48 | 显示全部楼层
在WORD里的工具选项下有保护文档这一项,选择保护内容为窗体之后的文档上传上来的文档资料就是这个效果.你可以先把你发上来的这个文档另存,然后选择工具选项下的解除文档保护的选项就可以用MOUSE选择了,其他一些菜单也是可选的.
 楼主| 发表于 2005-9-25 07:01:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助,已按你的方法解除了保护,再次表示感谢。
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.394738 second(s), 36 queries , Gzip On.
