楼主: youdema
[教学]:PKPM结构设计使用心得
发表于 2006-5-2 01:02:31 | 显示全部楼层
是一些不错的心得,但不全面,说得不够详细!
发表于 2006-5-9 15:50:09 | 显示全部楼层
关于梯间梁板的处理,我和27楼的处理方法相同。
关于楼板错层500以上,按两层标准层处理,板间梁则应按手算加大配筋吧?若处理成高梁,则比较简单,不一定须要节点处理吧?
发表于 2006-5-10 11:32:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2006-5-10 17:38:18 | 显示全部楼层
最初由 wtym 发布
[B]youdema的第4点"4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。"
请问这一点具体该如何操作,也就是如何在AUTOCAD中... [/B]
怎么改为居中对齐,不都是左对齐吗
发表于 2006-5-22 14:14:49 | 显示全部楼层
3Q
发表于 2006-5-23 18:53:35 | 显示全部楼层
文章不错!
发表于 2006-5-25 21:38:42 | 显示全部楼层
谢谢!!非常不错
发表于 2006-5-28 12:31:55 | 显示全部楼层
satwe里面可以定义楼板为弹性板。
发表于 2006-6-4 16:34:50 | 显示全部楼层
不知此软件好不好用
不知此软件好不好用
发表于 2006-6-7 12:20:38 | 显示全部楼层
代序感
发表于 2006-10-17 16:38:10 | 显示全部楼层
不错 真的不错吗
发表于 2006-10-21 09:45:01 | 显示全部楼层
以下为本人集多年PKPM使用心得所写,可能有不对之初,敬请原谅!如果你愿意把你的一些心得与大家共享,请告诉我。 要想PKPM没有错误,很难,最好的办法就是别用她。如果做结构设计,不太可能不用PKPM,所以,最好不做这行,做“三陪”比这行轻松。
1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。
2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。
3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg文件。
5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。
6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。
7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。
8.关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。
9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。
10.特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。11.TAT输出的构件内力正负号说明:
TAT输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,TAT在输出的内力作了如下处理:
(1)梁的右端弯矩加负号,则在识别梁正负弯矩时,上表面受拉为负弯矩、下表面受拉为正弯矩;
(2)柱、墙肢、支撑的下端轴力加负号,则在识别它们的正负轴力时,受拉为正轴力、受压为负轴力;
(3)柱、墙肢、支撑的上端弯矩加负号,则在识别它们的正负弯矩时,右边或上边受拉正弯矩、左边或下边受拉为负弯矩。
发表于 2006-10-21 16:36:59 | 显示全部楼层
新手上路
刚刚学习   没有人教  自学
    多谢前辈们的指点
发表于 2006-10-24 20:08:07 | 显示全部楼层
刚刚开始,这么多的好东西,只能看不能用啊.郁闷中,只有疯狂的进行发帖咯.
GMT+8, 2026-10-13 04:19 , Processed in 1.029910 second(s), 54 queries , Gzip On.
