楼主: youdema
[教学]:PKPM结构设计使用心得
发表于 2004-3-31 22:49:15 | 显示全部楼层
多谈谈心得,太感谢了!
发表于 2004-4-10 23:21:01 | 显示全部楼层
的确是一些经验之谈啊.很有启示
发表于 2004-4-10 23:55:00 | 显示全部楼层
我还想提个问题:楼梯间的平台梁和板该如何输入?
发表于 2004-4-16 09:56:47 | 显示全部楼层
关于文字的两边对齐,我是用探索者软件pm文字转换来解决的。
发表于 2004-4-17 17:42:10 | 显示全部楼层
计算软件虽然越来越好用,但是有它的局限,工程师应加强概念设计,对计算结果进行合理性判断,输入时在尽量实际情况输入,应注意传力简单倾向
发表于 2004-4-22 14:03:46 | 显示全部楼层
刚刚开始工作,学用PKPM,敬请各位指教!
发表于 2004-4-23 08:20:00 | 显示全部楼层
最初由 dafeng1979 发布
[B]1\对一楼youdema关于"在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用"有一点看法 ,应该说板上的荷载都传给了主次梁了,板厚的变化当然会影响梁及柱子等的计算荷载.这一点可能是你没表达清楚,可能有些... [/B]
回复66楼的:PKPM的板厚度确实仅用于板配金,对荷载没有影响,次;次梁荷载为板传来或另外加入,其余同意你的观点
发表于 2004-5-26 10:31:22 | 显示全部楼层
基础计算书如何出
发表于 2004-5-26 11:06:06 | 显示全部楼层
最初由 另壶冲 发布
[B]我还想提个问题:楼梯间的平台梁和板该如何输入? [/B]
我的做法是不输入,另外拿出来算。
发表于 2004-5-29 23:49:43 | 显示全部楼层
很好的帖子
发表于 2004-5-30 12:43:33 | 显示全部楼层
直接用cad的命令就可以改变文字的
发表于 2004-6-10 20:12:28 | 显示全部楼层
4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。
这个命令太爽了,以前改起来挺麻烦,现在好了!
发表于 2004-6-11 22:54:09 | 显示全部楼层
体会一般,个人认为:satwe在算复杂错层楼层刚度算不准,故对楼层薄弱层判断有误;建议对于复杂错层应该用tat
发表于 2004-7-9 11:30:10 | 显示全部楼层
板输入厚度0 梁不变就行了
发表于 2004-7-9 21:52:00 | 显示全部楼层
楼板无限刚,有的时候不准确啊。
感觉建立立体模型是pkpm的死结。
坡屋顶我看不要输入了,考虑了荷载就好了,单独拿来算。
GMT+8, 2026-10-12 08:21 , Processed in 0.474083 second(s), 54 queries , Gzip On.
